31.08.2012, 15:53
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от ForcePoint
При включении станка на TD200 пишется "Инициализация", потом "Не найден блок параметров" и ничего не работает. ...
Предположу что, в программе использовались рецепты (в которых и находились те самые параметры) и что-то с ними случилось...
Вариант решения: загрузить рецепты в контроллер, если исходники есть...
11.02.2013, 22:06
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
ни кто случаем не покупал коммуникационные процессоры CP 5611 (PCI to MPI/PROFIBUS DP) или CP 5711 (USB to MPI/PROFIBUS DP) за сто с хвостом зеленых на алишке или таобао ?
если кто покупал, откликнитесь, скиньте ссылку в личку на продавца.
интересует PROFIBUS DP (как мастер и как слейв)
05.10.2015, 10:10
Спаял кабель PPI\PC S7-200 на MAX232 (485) работает хорошо на системном блоке и винда ХР, но на ноутуке не работает, пытается связатся с контроллером а он не отвечает. с ноутом использую переходник STlad com9 сам переходник исправный с его помощью удовалось прошивать AVR PIC может надо другую схему на FT232 спаять usb.
05.10.2015, 10:31
Сказал спасибо: 2,072
MatveevDJu, STlad com9 не выдаёт стандартных 12 Вольт на линии. (Предположение).
26.11.2017, 19:48
за годы не добавилось участников темы о S7
27.11.2017, 04:25
Адрес: Хельсинки / Таллинн / Санкт - Петербург / Москва / Новосибирск / Красноярск ,
Сообщение от MPA3b
не наблюдается. ))))
но от себя могу сказать . SIEMENS работает на RS-485 паять кабель глупо цена преобразователя не более 1000 рублей.
ноутбук )))) подойдет DELL 600 модели . давным давно разрабатывался под несколько стандартов . для Сервис инженеров. NOKIA. ASUS. SIEMENS. FANUC. но кончилось все тем , что стал ноутбук просто бизнес класса.
если нужно . разблокировать, вытащить исходники, прошить, могу посодействовать.
ООО АЭМТК
wdelab@me.com
8-800-234-29-19
8 495 201 58 76
107143, МОСКВА
ВЕРБНАЯ, ДОМ 6
8-985-117-47-15
Последний раз редактировалось wdelab; 27.11.2017 в 04:28.
27.11.2017, 07:23
Сообщение от wdelab
да, я не совсем никакой по этой теме, но немного пригорюнился.
Работал в виртуальной машине, образ не мой, что там установлено было и какие версии софта и библиотек не известно.
Вообщем на своем компе проект не открывается, постоянно чего то просит доустановить. проект в добром менеджере , 400, децентральная переферия (в древе не появляется), в конфиге частично. и частотники 40 штук, в кольцо по профинет, но один модуль на 8 частотников.
вот частотники полностью отсутствуют в проекте.
Starter установлен, все между собой интегрировано.
Проект перенесли на год, запуск, хотел покопаться, свое улучшить, чужое поучить
Да, еще WinCC 7 версия в проекте учавствует, но то не моя часть
Последний раз редактировалось MPA3b; 27.11.2017 в 07:27.
07.12.2017, 16:14
Доустановите в HWConfig - HWUpdates (Hardware Updates).
Если проект написан на PCS7, а не на STEP7, то скорее всего еще и simatic PDM придется ставить. Весь софт легко ищется на просторах интернета.
06.01.2018, 21:28
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Я для просмотра, бэкапа, коррекции использую программу S7S5 for windowsот IBH Soft, ею смотрю и S5 и S7. адаптер TTY-USB простенький USB-COM с токовой петлёй
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
12.02.2018, 17:18
Добрый день, подскажите по поводу контроллера CPU216-2... Не могу соединиться в среде STEP7 MICROWIN 4.0, с контроллером CPU226 связь устанавливается. В мануале к контроллеру написано MICROWIN 3.2, перешарил весь интернет в поисках результат "0". Прошу помощи с софтом, или любой информации по поводу контроллера.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
