18.04.2007, 11:27
Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить
Какой безопасный ток в низковольтной линии (5-12в)питания приборов можно считать абсолютно пожаробезопасным, если линия и питаемое устройство находятся в комнатных условиях?
Я имею ввиду, что при любом замыкании в линии или устройстве(от короткого до некоторого значения) нагреваемые этим аварийным током элементы или дорожки не приведут к опасному увеличению температуры
То есть предохранитель на какой ток в линии нужно поставить, чтобы что бы ни случилось в устройстве, пробой транзисторов, КЗ, не было возгорания
18.04.2007, 12:15
Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формулам I=Р/U. Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:
- для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
- для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный,
18.04.2007, 15:57
Re: Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить
Сообщение от ESWANT
Вы некоректно поставили задачу. Дело в том, что термин пожарная безопасность не имеет смысла если мы не знаем параметры среды. Согласитесь, что требования пожарной безопасности различны для невтяного завода и производственного помещения с голыми бетонными стенами, без паров легковоспламеняющихся жидкостей.
Вам следует ознакомится с нормативным документом "Правила пожарной безопастности".
Уточните Вашу задачу.
С уважением, Алексей.
18.04.2007, 16:03
Сообщение от silenthill
Для определения максимально допустимого тока следует руководствоваться данными завода изготовителя или специальными таблицами, поскольку максимальный допустимый ток для провода зависит не только от его сечения и типа материала, но и от способа его прокладки, температуры окружающей среды и некоторых других факторов. Следет отметить, что в основном зависимость максимально допустимого тока от площади поперечного сечения проводника нелинейна.
18.04.2007, 16:37
Сообщение от ESWANT
Абсолютно 0ампер(шутка).Предохранитель устройство инерционное.Если устроить соревнование кто сгорит последним в схеме-это будет предохранитель.Воспламенение может вызвать не только повышение температуры но и дуговой разряд весьма вероятный при КЗ.Если вас серьезно интересует подобные вопросы,найдите нормативную документацию на шахтное оборудование или на оборудование выполненное в пожапо-взрывобезопастном исполнении.
18.04.2007, 18:33
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от ESWANT
Имеется ввиду что сечение провода, выбрано с запасом, по протекаемому току, условия комнатные - жилое помещение, легковоспламеняющихся материалов нет, только бытовые пластмассы.
Мне интересно если будет пробой в самом устройстве
Например если устройство содержит одну КМОП микросхему, и питающий ток я ограничу электронным предохранителем до 10мА то никогда ничего незагорится, так как такой ток не сможет разогреть, даже самый малогабаритный резистор(например) Он будет успевать остывать.
Мне вот ИМЕННО ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Этот предельный ток.?????
А вот если будет течь ток 8Ампер то может и пластик расплавиться
18.04.2007, 19:02
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Закон Джоуля-Ленца Q=(I^2)*R*t и см.температуру воспламенения материалов.
18.04.2007, 19:02
Сообщение от ESWANT
Сообщение от ESWANT
Все зависит от того где будет течь ток.10мА или 10А не важно.Важна мощность.
18.04.2007, 19:31
Сообщение от ESWANT
...Например если устройство содержит одну КМОП микросхему, и питающий ток я ограничу электронным предохранителем до 10мА то никогда ничего незагорится, так как такой ток не сможет разогреть, даже самый малогабаритный резистор(например) Он будет успевать остывать.
Усе просто - если вся электроника (1 КМОП ИМС) дала дуба, и остался один резистр, подключенный к источнику 12В (примерно постоянного напряжения), то при токе 10мА (предохранитель еще не саботал), он будет рассеивать мощность 120мА, т.е. самый "малогабаритный" элемент должен в штатном режиме уметь рассеивать эту мощность.
19.04.2007, 00:19
Сообщение от ESWANT
Посмотрите спецификации на аккумуляторы для ноутбуков и мобильных телефонов. Там используется несколько защит от перегрева (термодатчик, термореле и термопредохранитель) и несколько защит от замыкания.
И все эти предосторожности не мешают таким супераккумуляторам в ноутбуках и возгораться и взрываться.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
