18.04.2007, 20:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
что такое???
подскажите люди! усилок на tda2052 после включения один канал начинает играть все тише и тише и в итоге его вааще не слышно! че такое? схемы идентичны для обоих каналов! стоят на одном радиаторе охлаждаеться вентилятором! второй канал играет без проблемм!
может дело в микрухе?
19.04.2007, 01:51
1.Проверить питания на TDA2052 2.Проверить конденсатори 3.Пред. усилитель проверял?
TDA2052 Всего 7 ног сними став на другой канал и всё.
19.04.2007, 22:30
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Gambit
https://kazus.ru/forum/topics/7005.html
Слушь, а смысл новую ветку был открывать, там бы и продолжили.
У тебя ж в цепи усиления кондерчик стоит электролитический.
Входные сигналы реверсировал?
Поотдельности включал?
У всех катастрофически времени не хватает, не только у тебя
у меня на stand-by pin стоит кондер по инструкции называется std-by constant time на нем напруга постоянно падает ниже 2,7 он и переходит в mute !
я его выпаял наверное пробитый! как то не очень он там нужен!
а вот питание все таки подвело! на оба канала не хватает! по отдельности работает нормально! а вместе хрипит на басах! я думаю другой блок сделать!
есть транс на 10 ампер думаю этого хватит!
про радиотехнику то читал! U-7111!
20.04.2007, 20:21
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Gambit
Если только на каждый канал свой, то подойдёт.
Собирал-то усь по рекомендованной разработчиками схеме и печатке?
собирал то по рекомендованной хотя тама косяк! на третий пин у них получаеться 5v
а у меня при тех же самых характеристиках 19v
пришлось менять сопрухи на 100 и 76 Ком
теперь 3?5v вполне хватает! еще хотелось бы уточнить а через lm317 возможно протекание тока около 6А!
она тож на радиаторе!
21.04.2007, 10:19
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Gambit
а подскажи кроме как из за недостатка тока может еще из за чего нибудь хрипеть?
когда вместе работают! по очереди все нормально!
21.04.2007, 14:16
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Gambit
У тебя нигде лишней земли не сидит?
А на 3й пин у них все правильно, 5в через 22к и кондер для постепенного нарастания звука сидит, это у тебя косяк.
я про то что у них стоит делитель
7,5ком и 1 ком при таком раскладе между ними напруга 19v!
21.04.2007, 14:20
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Gambit
и как понять лишней земли?
на один канал никакого хрипа! все таки tda достаточно и 1,5 А я замерял то при максимуме громкости ток в цепи 0,250А может зависит от нагрузки!
22.04.2007, 06:43
А мне вообще кажется, что динамики маломощные, или старые...
22.04.2007, 09:07
Сказал спасибо: 37
Сообщение от GRAU
и счего это такое мнение???
тогда бы каждый канал по отдельности хрипел!
22.04.2007, 17:33
Сообщение от worldmasters
Сообщение от GRAU
Видимо значит может мощности не хватает?
У меня с автомагнитолой бывало такое, правда она если громче делать, вообще гасла, питание было от адаптера. Тоесть в машине она работала, от адаптера хрипит, но при увеличении громкости глохнет...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
