19.04.2007, 23:42
Делаю вольтметр!!!
Помогите сделать второй разряд Нада кусок прошывки на уровне моего понинания.
Прикрепленный файл: 2727366.rar
Сказали "Спасибо" vmax1987
20.04.2007, 18:05
Вот прошивка если лень скачать
#include ‹mega8.h›
#include ‹m8_128.h›
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
u8 mas[10]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
void ind(void) {
if (PIND›=0) {
if (PIND‹6){
PORTB=mas[0];
PORTC.4=0;};};
if (PIND›=6) {
if (PIND‹11){
PORTB=mas[1];
PORTC.4=0;};};
if (PIND›=11) {
if (PIND‹16){
PORTB=mas[2];
PORTC.4=0;};};
if (PIND›=16) {
if (PIND‹21){
PORTB=mas[3];
PORTC.4=0;};};
if (PIND›=21) {
if (PIND‹26){
PORTB=mas[4];
PORTC.4=0;};};
if (PIND›=26) {
if (PIND‹31){
PORTB=mas[5];
PORTC.4=0;};};
if (PIND›=31) {
if (PIND‹36){
PORTB=mas[6];
PORTC.4=0;};};
if (PIND›=36) {
if (PIND‹41){
PORTB=mas[7];
PORTC.4=0;};};
if (PIND›=41) {
if (PIND‹46){
PORTB=mas[8];
PORTC.4=0;};};
if (PIND›=46) {
if (PIND‹51){
PORTB=mas[9];
PORTC.4=0;};};
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
PORTB=0;
ind();
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
PORTD=ADCH;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0xF0;
PORTD=0xff;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 0,977 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0xe9;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1){
Может есть вариант по упрощению прошивки ?
20.04.2007, 18:09
И не нада нервно хихикать при чтении 8O
20.04.2007, 19:34
Сказал спасибо: 9
Re: Делаю вольтметр!!!
Сообщение от vmax1987
Для чего вольтметр? Какой диапазон, измеряемых напряжений?
21.04.2007, 18:18
Вольтметр нужен для того чтоб понять сам процес написания прошивки, а точнее понять принцип вывода переменной на дисплей при помощи динамической индикации.
21.04.2007, 19:03
Сказал спасибо: 351
дисплей какой? жки или цифровой светодиодный индикатор?
Если цифровой индикатор,то ничего сложного нет ,выдаеш на порт цифру первого индикатора,включаеш индикатор общим анодом или катодом,гасиш его ,выставляеш вторую цифру,включаеш второй индикатор и так далее(да и смотриш что мигания не были видны глазу),но лучше применить микросхему динамической индикации.
21.04.2007, 19:05
Этот кусок вне уровня моего понимания...Анализируешь число, если оно меньше 6, читаешь из знакогенератора 0, от 6 до 11, читаешь 1... Странно немного.
Сколько разрядов нужно выдавать ? Как делается стробирование , на чем ?
21.04.2007, 22:42
Диапазон измеряемых напряжений 0-5В. Точность измерения 0,1В , а так как 0b00000001=0,02В то я анализирую число, если оно меньше 6, на индикаторе 0, от 6 до 11-1.
[/quote]
22.04.2007, 00:21
Опять не понял.. Если у тебя точность измерения 0,1 Вольт, а минимальное значение бита 0,02 В, то на фик его анализировать - на 2 знаковом индикаторе все равно сотые видно не будет. Те число из регистра нужно разделить на 5 и уже его выводить.И функцию дисплея не делай воид, передай туда выводимое число в качестве параметра
Код:
void ind (unsigned char temp)
unsigned char des,edin;
des=temp/10;
edin=temp- des*10;
PORTB=mas[des];
//дальше выводишь, захлопываешь и т.п.
PORTC.4=0;
PORTC.5=1;
delay_ms(5);
PORTB=mas[edin];
PORTC.4=1;
PORTC.5=0;
delay_ms(5);
Это нужно ?
22.04.2007, 12:53
Код:
des=temp/10;
edin=temp- des*10;
PORTB=mas[des];
PORTC.4=0;
PORTC.5=1;
delay_ms(5);
PORTB=mas[edin];
PORTC.4=1;
PORTC.5=0;
delay_ms(5);
urry сапасибо, кажетса мне ето и нада.
Ище одно не по теме, как передать байт по одному проводу (1WIRE) только в одну сторону и как можно проще. Передать нада с ATmega8 на ATmega8 по радиоканалу?
Что я неверно делаю?
Rynaldo |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
13.05.2008 14:50 |
вольтметр В7-26
alex6 |
Измерительное оборудование |
3 |
18.10.2007 01:51 |
[Решено] 24 канальный вольтметр
Проходивший_мимо |
11 |
03.01.2006 20:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
