Сообщение от anjee
Доброго всем времени суток!
В инструкции написано, что радиатор должен быть площадью не менее 600 см. квадратных!!! Хочу вместо него поставить куллер от старого Атлона(они хорошо грелись). Можно ли так сделать?
И ещё: нужно питание +/- 27В, можно ли его как-нибудь извлечь из блока питания от компьютера? Если да, то положите схему, или ссылочку.
Заранее спасибо.
с компьютнрного блока врядли получится! мне кажеться проще сделать новый блок питания темболее что это не займет моного времени у сил! поставить стабилизатор на LM317 или подобных!
а на радиаторе будет висеть одна микруха или несколько! все равно лучше подобрать его побольше!
TDA я уже на собственном опыте убедился довольно сильные утюги!
