12.03.2016, 16:55
Сказал спасибо: 24
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Таймер WDT использовать побывал, проблему не решил.
#include ‹18F458.h›
#device ADC=10
#device ICD=TRUE
#fuses HS,WDT,NOPROTECT,BROWNOUT
#use delay(crystal=20000000,restart_wdt)
Последний раз редактировалось katalianin; 12.03.2016 в 23:12.
Причина: Сейчас устойчиво работает, но первое включение по моему подвис
13.03.2016, 00:47
Сказал спасибо: 24
Работать может и пол часа потом всё равно виснет....
13.03.2016, 14:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Навскидку.
-Один раз поставил 2.2к с MCLR не захотело стартовать даже с WDT.
Проверьте.
- На критические места чтения чего либо или ожидания уровня низкого(высокого) запускайте таймер с назначеным временем для выхода из аварийного цикла.
-Заведите светодиод При входе в одну из процедур зажигается, при выходе гаснет.У меня программа останавливалась(Месяц!!! искал) cделал с бипером.
Считай Морзянкой сообщала где повисла. И вот в один из дней остановилась обойдя все ловушки. Я был очень удивлён так как это казалось невозможным в той ветви алгоритма. 0.1мкф на входе и как рукой сняло.
-Пользуюсь этим способом всегда. В модеме (два поста назад) произвожу чтение и запускаю аварийный таймер, иначе вис раз в 15-30 минут.
14.03.2016, 01:22
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 27 сообщении(ях)
katalianin, игрался с таким датчиком, прикольная штука, делал измерение периода на Timer1 в режиме Gate по высокому уровню, на CCP были мысли, но с таймером показалось проще, выход датчика был подключен на T1G и INT0_H2L, в результате при возникновении прерывания по фронту в таймере лежал результат намеренного, странно что в 18F458 нету этого режима. Проблем с таким вариантом не было. Завтра пробну на CCP, если интересно, могу скинуть результат.
14.03.2016, 21:55
Сказал спасибо: 24
Я с примером где Timer1 тоже поигрался
while(input(echo)!=1); Зацикливание получается
set_timer1(0);
Камень древний валялся 18F458 из-за дип корпуса на нём сделал. я тоже задумываюсь на pic16f88 сделать надо их поискать. С ними я таких проблем и не помню чтоб были. Пример с INT0_H2L это интересный ход мысли, выложи посмотреть реализацию.
18.03.2016, 20:13
Сказал спасибо: 12
таки дошли рученки шаловливые до дальномера этого.
Времени особо не было заниматься им, так что поэтому получилось так долго.
В проекте лежит схема, протеусная модель, исходник.
По поводу внешнего прерывания, был не прав, сделано без его использования, видимо что то перепутал, оно там вообще не нужно.
Прога полностью сделана на прерываниях, то есть нигде ничего не вешается, никто ни кого не ждет и не виснет. Вопросы в студию.
https://cloud.mail.ru/public/6iuA/wZ2JEBmHy
Сказали "Спасибо" wolfeldt
19.03.2016, 12:19
Сказал спасибо: 31
Сообщение от sedojkot
Обработка прерывания не закончилась, но опять вызывается то же прерывание. Сократите время обработки прерывания, уберите из него всё, что можно убрать в основной цикл. Оставьте только необходимое. Вместо вызова функции в прерывании просто переключите флаг, а обработку флага - в основной цикл.
Уважаемый, sedojkot!
Ещё раз спасибо. Проблему решил элементарно.
Изготовил несколько дубликатов одной и той же функции с разными именами. Одни для прерываний , другие для main.
И ведь сбои то были, очень редко, но были.
Косяк , не додумал .
19.03.2016, 12:31
Сказал спасибо: 12
Ты можешь не дубликаты делать, а создать одну функцию и объявить ее как инлайн, а сам компилятор ее раз дублирует во все места где она вызывалась
19.03.2016, 22:58
Сказал спасибо: 24
Я сегодня статью нашёл на ардуино форуме в датчиках там сама проблема, некоторые виснут сами по себе ссылаются что в самом датчике прошивка плохая у меня один из тех липовых датчиков с алиэкспреса...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-v...lokho-rabotaet
19.03.2016, 23:37
Сказал спасибо: 12
Посмотри мой вариант реализации, там не зависнет, даже если датчика не будет вообще.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
