Непрочитано 26.07.2017, 17:15
Vladislav
Vladislav на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Сообщение от Prototup Посмотреть сообщение
Так трудно что-либо сказать. Симульни в Протеусе пошагово с просмотром содержания соответствующих (буферов) регистров на приём и передачу.
Нашел, все проще, плохая пайка на линии входа данных, код рабочий.
Vladislav вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 01:19
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Prototup на пути к лучшему
Прошёл третий день, а я не могу разгадать загадку:Пытаюсь подружить два процессора 18F46K22 (Master) и 16F1823(Slave), интерфейс SPI, конфигурации настроек:
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_CLK_DIV_64 | SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H);
setup_spi (SPI_SLAVE | SPI_H_TO_L | SPI_XMIT_L_TO_H);
Мастер передаёт и... странный эффект - эхом принимает от slave (почему-то?) свои-же переданные данные , бедный slave великолепно читает, но похоже лишён права голоса вообще...
Обращения к функциям стандартные: spi_write(); и spi_read(); соответственно. Кто сталкивался с похожей проблемой? Как мне заставить Slave передать что-то своё хозяину?
Видимо не происходит загрузки данных, готовых к передаче, в регистр SSPBUF в Slave.
Если прибегнуть к "насилию" и занести в этот буфер данные: в препрцессоре #byte SSPBUF = 0x211, а
в программе: SSPBUF=digit; , то Мастеру деваться конечно некуда и он слышит своего раба и выдаёт переданную ему digit .
Чё за хрень?
Последний раз редактировалось Prototup; 29.07.2017 в 01:41.
Prototup вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 22:42
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
SPI - интерфейс, в котором источником тактового сигнала является ведущее устройство, поэтому перед подачей тактовой частоты от мастера в регистре данных ведомого уже должны находится данные для отправки мастеру. Как это обеспечить - Ваша забота. Как вариант:
-мастер передает команду чтения ведомому
-ведомый записывает требуемые данные через spi_write()
-мастер через spi_read() читает данные из ведомого
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 15:16
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
MisterDi Куда только не присовывал spi_write(), нихрена! Помогает только прямая запись в регистр SSPBUF у слейва. Мож чего не понимаю?
Рабочая частота разных процессоров разная, но в конфигах MSSP, она подобрана таким образом, что обмен данными идёт без сбоев и ошибок.
Запись не производится именно с шины данных.https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1501413281
Миниатюры:
Prototup вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 20:44
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Заремил всю основную программу слейва, оставил только функцию передачи мастеру, т.е. "насмерть" прописал передаваемые мастеру данные в SSPBUF. В отладчике SPI, в передаваемых данных так ничего и не изменилось!
void main()
int8 Stop = 9;
setup_spi (SPI_SLAVE | SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H);
while(TRUE)
spi_write(Stop);
девятка так и никак не передаётся!
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1501433085
Ну просто
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Prototup; 30.07.2017 в 20:48.
Prototup вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 22:18
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Мля! Всё благополучно разрешилось! Всё передаётся туды и обратно! Всё дело было в таймингах. Надо было давать покурить мастеру!
Короче вот так работает без замечаний:
spi_write(Numbe_Pulse_hibyte); //передача старшего байта Numbe_Pulse
spi_write(Numbe_Pulse_lobyte); //передача младшего байта Numbe_Pulse
spi_write(Duty_hibyte); //передача старшего байта Duty
spi_write(Duty_lobyte); //передача старшего байта Duty
spi_write(Cycle_hibyte); //передача старшего байта Cycle
spi_write(Cycle_lobyte); //передача старшего байта Cycle
spi_write(0); //передача холостого байта до заполнения буфера
output_low(SPI_SS);
delay_cycles(16);//Покурить обязательно, не менее 15 циклов!!! 14 ещё дают сбой!
output_high(SPI_SS);//
Stop_PWM = spi_read();
output_low(SPI_SS);//начало передачи мастера выбранному кристаллу
Последний раз редактировалось Prototup; 30.07.2017 в 22:22.
Prototup вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 22:24
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
настоящий мастер без перекуров не работает
Если быть точным, то пауза после передачи мастером нужна ведомому, чтобы отработать полученную команду и успеть подготовить данные к передаче. ИМХО так.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 30.07.2017 в 22:28.
MisterDi вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 22:49
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Хорошо сказано! Да, я не настоящий мастер, что этого я не знал, да и курить бросил уже лет 6 назад, но час назад уже был близок к этому!
Чё раньше-то нихто не сказал и не направил идущего к свету?
Последний раз редактировалось Prototup; 30.07.2017 в 22:51.
Prototup вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 14:52
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Небольшая проблемка с неясной причиной по перетягиванию одеяла:
Пытаюсь уравновесить по скорости приёма-передачи 2 процессора. Работоспособность по SPI интерфейсу возможна лишь в случае когда:
Мастер:
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_CLK_DIV_64 | SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H); - имеет кварц (OSC) 1MHz.
Слейв:
setup_spi (SPI_SLAVE | SPI_H_TO_L | SPI_XMIT_L_TO_H); - имеет (OSC) 500kHz.
Согласно даташиту, скорость обмена FCLOCK=FOSC/((SSPxADD + 1)(4)),
тогда: у Мастера 1000000/((64+1)*4)=15384,615
у Слейва 500000/((1+1)*4)=62500,
т.е видно явное преимущество Слейва (с запасом),
Но при увеличении OSС мастера до 4MHz (скорость 61536) - вся идиллия пропадает, наблюдается искажение читаемых данных из SSPxBUF в следствии циклического их сдвига.
Чё за засада? Ведь Мастер(61536)‹Слейв(62500) ?????
Кто-то пиzдит, либо Протеус либо даташит(что вряд-ли).
Никто не встречался с данной проблемой Как их заставить дружно работать?
Последний раз редактировалось Prototup; 04.08.2017 в 15:01.
Prototup вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 20:25
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Решил перейти на другой проц, Pic24 и неожиданно обнаружил, что текущая версия компилятора их не обслуживает.
С горя стал переходить на ХС16 с Мплабом, но понял одно - на это нужно время и его нужно много, т.к. русскоязычный материал к изучению очень скуп и не систематизирован, да и философия IDE совсем другая.
Промучившись несколько дней с Хс8 бросил это занятие.
А где-то лежит полновесный, долгожданный PIC C Compiler (CCS PCWHD) 5.074
Prototup вне форума
i2c+ccs pic Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.04.2016 22:17
PIC BASIC PRO Compiler 2.47 dosikus Proteus, KiCAD и другие ECAD 27 05.12.2009 05:48
изучение IAR AVR C compiler granel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.10.2008 20:45
PIC C Compiler PCWH458 sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.09.2008 18:25
Не включается дебаггер в CCS C Compiler BigMazzi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.09.2008 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
