Непрочитано 08.05.2011, 21:56
robomanpb
robomanpb на пути к лучшему
Вопрос Расчет параметров печатной платы
Добрый день. Нужно рассчитать параметры печатной платы, такие как минимальную/максимальную ширина проводников, диаметр метализированных отверстий, расстояние между контактными площадками и тд. Для постоянного тока методика известна, но вот про переменный в интернете ничего нет. Если кто имел дело с подобными расчетами очень прошу поделиться материалами.
robomanpb вне форума
Сказали "Спасибо" robomanpb
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.05.2011, 22:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет параметров печатной платы
"переменный" - понятие очень растяжимое
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 07:22
robomanpb
50 Гц 220В =)
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 07:48
OlegNZH
Сказал спасибо: 53
OlegNZH на пути к лучшему
ВСе параметры , ...хммм - это курсовая?
озвучьте Задание
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 08:34
robomanpb
Это диплом. Должны быть рассчитаны:
1) минимальная/максимальная ширина проводника
2) минимальный/максимальный диаметр контактных площадок
3) минимальное расстояние между элементами проводящего рисунка
4) минимальное расстояние между проводником и контактной площадкой
5) минимальное расстояние между двумя контактными площадками
6) минимальное расстояние между двумя проводниками
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 14:11
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
и чем 50гц 220в отличается от постоянки в данном случае?
напряжение не пробивное ни для воздуха, ни тем более текстолита и лака
толщины считать для действующих значений тока, без разницы переменный он или постоянный
что такое максимальная ширина проводника я вапче не понял, на работе развожу платы с небольшим запасом по ширине по току, никто не жаловался, горелых дорожек никогда не было
максимальная это которая влезет на плату? а зачем?
igel_izh2126 вне форума
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 19:21
robomanpb
Для каждой дорожки, для каждого отверстия нужно обоснование в дипломе. Придется самому сочинять.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 21:04
OlegNZH
Сказал спасибо: 53
Так Самое Главное-то не Озвучено (частота! , а так, на постоянке- до - барабана , как технология позволит)
OlegNZH вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 22:28
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
выше было
50гц 220в
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.05.2011, 11:36
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...диплом...основным руководящим документом является ГОСТ...по нему и считайте...
Тип файла: rar GOST_R_53429-2009.rar (391.0 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: pdf Основные параметры.pdf (183.8 Кб, 199 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.05.2011 в 11:40.
vlad3156 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
ramator (10.05.2011), robomanpb (10.05.2011), valexus (08.04.2012), warel (27.06.2019), zhitya (19.05.2011)
Изготовление Печатной Платы IZEVS Делимся опытом 4 09.01.2014 15:06
Помогите с открытием рисунка печатной платы в LAY begun Делимся опытом 3 20.04.2011 13:42
Чертежи печатной платы Staels Электроника - это просто 0 24.11.2010 11:23
[Решено] Расчет параметров приемо-передающего блока мобилки Сергей1987 Автоматика и аппаратура связи 3 02.04.2010 18:43
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
