28.10.2009, 00:26
Сказал спасибо: 379
Re: Принтер для печатных плат
Использовал плоттер А3 6-ти перьевой HP 7475A.
При этом плата клеится на лист ватмана.
В качестве пера использовал самодельный рапирдогаф, заправленный битумным лаком.
Качество платы хорошее. Рисовал платы с шагом дорожек 1,25мм.
Много времени уходит на подбор консистенции лака и настройку рапидографа. И надо приловчится чтобы рисовать двухслойные платы.
Вывод на плоттер непосредственно с AutoCAD.
Вывод: - при создании больших плат 250х380 -альтернативы другой нет.
Если нужны платы размером меньше А4, лучше использовать лазерный принтер, очень уж геморойный процесс на плоттере.
02.11.2009, 14:08
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Упс... Шальная такая мыслишка: многие современные принтеры могут печатать на поверхности CD-DVD болванок. В варианте прямой печати на медь не прокатит, конечно - не сохнут чернила, а по прошествии немного времени - расплываются. Если только использовать некое вещество-закрепитель, которое при контакте с чернилами полимеризуется и имеет некоторую стойкость к хлорному железу, или чем вы травите. Короче: что мешает использовать тракт захвата этих самых болванок? Для небольших плат пойдет... Переписав драйвер, можно заставить голову бегать по всей ширине каретки, а это уже 210 мм х 120 мм (диаметр болванки). Осталось что-то решить с чернилами/картриджами... (Кто первым запустит в производство - может открывать свое дело! Не, чессс слово!!!)
02.11.2009, 14:29
Сказал спасибо: 25
P.S А выше-то по ссылке товарищ правду говорит - 2-3 слоя пигментных чернил, "запеченных" в духовке - должны выдержать. толщина CD-болванки что-то около 0,5-1 мм, квадрат думаю 7х7 см можно получить. И переделывать тракт протяжки не надо, только "нарезать" из стеклотекстолита нужной толщины "болванок"... В общем, экспериментировать можно начинать...
(Гммм... ответственность за Ваш принтер с ободранной ПГ я не несу...)
02.11.2009, 14:36
Сказал спасибо: 25
P.S.S. а вот тут - "http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30871&st=20" похоже, реальный результат... Предвидя вопрос, все Epson`ы, использующие чернила DuraBrait - это пигментники.
02.11.2009, 22:50
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Платы с размерами превышающие А4 и с шагом 2,54мм делал из двух листов А4 - половинки склеивал ценниками с обратной стороны ,а место соеденения после перепечатывания на стеклотекстолит, ретушировал.
При этом не пользуйтесь китайскими линейками (+- 2мм на 250мм!), а то будет как у юмориста Задорнова!
Последний раз редактировалось UR5QOP; 02.11.2009 в 22:52.
03.07.2016, 06:58
Сказал спасибо: 169
Хоть и старая тема, вставлю свои 5 копеек. Я видел более прогрессивную альтернативу в 1985 на выставке "Робототехника-85"
(или "Роботокомплексы-85"?) в Москве.
Немецкая фирма, Kungler Gmbh вроде называлась, выставила настольный станочек типа фрезерного в комплекте с микрокомпьютерным блоком правления на Z80 (всего 78 кг.). К тому моменту всякие пикады-оркады только появились, в СССР их мало кто пробовал ..., так вот у немцев данные на плату вводили в блок управления как-то используя эскиз платы и задавая координаты монтажных отверстий через клавиатуру (подробностей не выяснял). Самое интересное было в станочке: закреплялась заготовка из фольгированного стеклотекстолита, и станочек начинал фрезеровать фольгу, удаляя ее по внешнему контуру каждого из проводников, изолируя каждый проводник с "пятачками" от остальных. Затем там же сверление отверстий. Было заявлено, что точность примерно 4 класс. Где-то час на плату средних размеров. Причем станочек прямо на глазах фрезеровал такую плату под микросхемы в планарных корпусах. Одно- и двусторонние платы, правда, без металлизации. Зато никакой химии. Короче, изготовление единичных плат для макетов или опытных образцов. Стоило это удовольствие около 25 килорублей американских, купить для нашего тогдашнего предприятия оказалось нереально. Где-то лет через 5 было сообщение, что в Армении пытаются такой станочек повторить, но тут и горбачевский проект финишировал и все подобные попытки успешно похерил...
Достать валюту в те годы для нас было проблематично, зато нам выделили пару координатографов КПА-1200, у которого был в комплекте набор фрез для обработки пленки. Поскольку КПА предназначались для черчения на кальке и фотошаблонов из пленки, я не рискнул фрезеровать фольгу. Но провел эксперимент: закрасил слоем эмали несколько заготовок из фольгированного материала. На КПА мне вычистили краску фрезой полосами шириной где-то 0,3 ... 0,5мм и шагом 1,5 мм, т.е. рисунок дорожек под планарные корпуса. Далее протравил как обычно, получились макетные платы. Идея оказалась вполне работоспособная; как знать, может быть, КПА смог бы и фольгу с текстолита напрямую фрезеровать, но продолжить эксперименты в 90-е уже возможности не было ... А сейчас проще заказать платы специализированным фирмам.
03.07.2016, 10:53
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Тоже дляподдержать разговор: на радиокоте ветка есть, в которой сделали ЧПУ с лазером. Платы и маску фотоспособом сразу делает. Т.е. без вывода на плёнку или бумагу.
/Эйнштейн/
26.10.2016, 20:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Берешь китайский CNC на нужный размер платы. Стоит 10-15 т.р. в зависимости от размера. 160 мм Х 100 мм - 10 т.р. Есть с лазером в качестве сменного инструмента вместо дремеля. И взяв гербер файл лазером удаляешь фольгу. Потом устанавливаешь дремель и сверлишь отверстия. Как-то так.
26.10.2016, 20:48
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ZSG
... лазером удаляешь фольгу...
Фантазёр Вы батенька...
Да ещё и безграмотный...
26.10.2016, 22:00
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от verdana
А чёй-та? LPKF разве не оно?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
