Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
10.05.2011, 06:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Из таблицы с журнала в НЕХ
В журнале Радиоконструктор приведена схема по ремонту часов, и в статье приведена таблица для НЕХ файла. Открыв программу блокнот тщательно скопировал эту таблицу, по идее должен получить рабочий файл. Но не получилось, при открытии его программой ICprog выдает ошибку. Было у меня несколько попыток так сделать НЕХ файл и с других таблиц. Помогите понять что я делаю не так, или есть ошибки в этих таблицах. Вырезку из журнала с таблицей и НЕХ файл прикрепляю.
Сказали "Спасибо" valeriy-lukinov
10.05.2011, 06:17
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Из таблицы с журнала в НЕХ
Во второй строчке:
:020000000538D1
контрольная сумма не сходится, проверьте.
В остальных все верно.
Сказали "Спасибо" pambaru
10.05.2011, 06:20
Сказал спасибо: 85
В распечатке во второй строчке 28, а у Вас 38.
исправил, теперь ошибку не дает:
10.05.2011, 17:59
Сказал спасибо: 25
Так все таки это моя невнимательность. За помощь спасибо. Сейчас попробую в Proteus, если заработает настенные часы запущу.
10.05.2011, 18:10
Сказал спасибо: 25
Модель работает, проверил. Но использовал PIC12F629 на 675 почему то не заработала.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 10.05.2011 в 18:13.
10.05.2011, 19:10
Сказал спасибо: 25
Работает с обеими МК. Теперь объясни как правильно создать НЕХ файл из таблицы. Набрал я его в блокноте что дальше нужно делать? Какой программой его перевести в нех. Я его Total Commander, расширение поменял и все.
12.05.2011, 22:53
Сказал спасибо: 442
НЕХ - это обычный текстовый файл. Сильно желательно, чтобы в строчках небыло пробелов в конце строки и пустых строк в конце файла.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
13.05.2011, 01:36
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
valeriy-lukinov, распознаете свою таблицу программой ABBYY FineReader любой версии, копируете и вставляете в блокнот (быстро и надежно). У меня все заняло 1,5 минуты. Проверять все равно надо, но в программе сразу видишь начальный и конечный результат.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
13.05.2011, 06:02
Сказал спасибо: 25
Я этой программой иногда пользуюсь, она часто вместо нуля букву О вставляет. За помощь спасибо, а то часы из за МХ уже больше года валяются теперь восстановлю.
13.05.2011, 08:38
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Установите в Fine Reader Язык распознания английский
При плохом распознавании делайте принудительную замену (Replace), открыв файл в Word следующих символов
О на ноль
I на 1
b на 6 (если буквы в hex прописные)
пары соседствующих пробелов на один пробел
пробел и перевод строки на перевод строки (" ^p" заменить на "^p")
при проверке обращайте внимание на правильность символов 8, B, D - можно по поиску этих символов (Find)
если собираетесь заниматься этим регулярно, можно сделать небольшую программу для вычисления контрольных сумм строк и по всему файлу
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
