Непрочитано 11.05.2011, 00:35
holander
Сказал спасибо: 7
holander на пути к лучшему
Вопрос Вопрос по схеме
Питання относительно схеми генератора хаотических колебаний (генератор Чуа).
Нашол схему замоделировал в Електроник Воркбенч 10, все работает как нада при изменении емкости конденсатора С3 получаю красивие фигурки зависимости сигнала А (на конденсаторе С1) от сигнала В (на конденсаторе С3).
Питаюс реализовать "в живую", но не получаю колебаний в системе, на конденсаторах 0 наприжения, вобще в схеме остаетса наприжение только между диодами D5 - R1; D6 - R2.
А кругом сплощной ноль, точнее меньше 0,0001 V постоянки или переменого.
Пробивал менять индуктивность L: маленькую запаяная с полосочками ( типа сопротивления) и обичная катушка медной проволки на феритовом осердии, индуктивность проверял прибором погрешность +-15%.
Менял диоди на Д226Б, тоже ничево не изменилось
Операционий усилитель рабочий отдельно проверял. В схеме у нево 0 на входах соответствено 0 на виходе.
на рисунку принскрин схеми в архиве схема для електроник воркбенч.
Подскажите где может бить ошибка.
D3 D4 - стабилитрони на 15 В. реализовал иими необходимое двуполярное наприжеие, только среднюю точку никуда не подсоединял.
Миниатюры:
Тип файла: rar діоd чуа.rar (575.5 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось holander; 11.05.2011 в 00:39.
holander вне форума
Сказали "Спасибо" holander
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 00:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по схеме
http://library.mephi.ru/data/scienti...2/13/1276.html
VladimirIvan вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 00:53
holander
Сказал спасибо: 7
Видел етот сайт, схема аналогичная. 140УД7 аналог OP07
holander вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 09:58
oleg_harp
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
oleg_harp на пути к лучшему
Сообщение от holander Посмотреть сообщение
Так подсоедините!
oleg_harp вне форума
Сказали "Спасибо" oleg_harp
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 11:10
holander
Сказал спасибо: 7
ок попробую
непомогло ((
Последний раз редактировалось holander; 11.05.2011 в 19:38.
holander вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 19:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
Попробуйте чуть-чуть уменьшить R4 или увеличить R5.
Это усилит положительную обратную связь и создаст условия для возбуждения.
Может быть даже просто обменять местами R4 и R5: если они специально не подбирались, то один чуть меньше другого в пределах технологического разброса).
Возьмите операционник, склонный к возбуду - например К140УД26 (самый свистящий из всех, что мне попадались, тьфу!..)
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (27.06.2019)
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Вопрос по Pic контроллерам LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.10.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
