28.04.2007, 00:11
Переходник USB – COMпорт
Хочу сделать . Помогите найти работающую схему и программу для переходника.
За ранние спасибо!!!
28.04.2007, 01:02
Сказал спасибо: 1,946
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Переходник USB – COMпорт
Сообщение от rodgr
http://ftdichip.com/
04.05.2007, 09:16
Проще всего взять дата-кабель с разборным корпусом и желательно на м/с PL2303, к мобильному телефону, стоимость его на рынке порядка 50 грн., можно найти и дешевле для какой нибудь сильно устаревшей модели телефона. у него на выходе ттл уровни и есть все сигналы RS-232. Дальше через MAX232. Все преобразователи, которые мне попадались, собраны по такой схеме. Но преобразователь стоит как минимум 70 грн.
05.05.2007, 00:54
Сообщение от dozz
Ни max232 ни max202 для етого не созданы, это просто согласователи уровнеи!!!! готовая микруха FT232(ни путать ни max232 , ни с adm232, ни с Hin232) корпус PLCC, она и с буферами для скорости и с чертом в ступе , даташиты есть везде как и что и зачем ,, СТОИМОСТЬ МИКРУХИ ОТ 150 ДО 170РУБ )) обвески мало, но енто готовый микропроцессор КОМ-››ЮСБ )))
05.05.2007, 01:06
НЕ MAX232 и не кто, только FT232 Готовый в принципе переходник , с минимум обвески!! ( max,adm,hih-232---›это только преобразователи ТТЛ!!!) они не годяться
05.05.2007, 20:02
Тут есть еще один момент, смотря для чего нужен этот переходник. Если от него требуется работа по стандартному для СОМ-порта протоколу RS-232, то все вышеперечисленное будет работать на ура, а вот если требуется нестандартное дерганье пинами,как например в некоторых программаторах, вот тут номер с переходником, скорее всего не прокатит,сказываются большие временнЫе задержки USB-протокола.
07.05.2007, 09:45
тем не менее работает. У меня работают 2 шт. с МАХ232.
07.05.2007, 11:14
Сообщение от vdlab
FT232BM - теоретически все работает. Специально проверял со своим COM программатором. Но настолько медленно, что реальное применение смысла не имеет.
Как я понял, дело именно в реализации USB. Поток данных в одну сторону может быть весьма приличным, а вот в ситуации "туды-сюды" между "туды" и "сюды" время в миллисекундах.
Читал, что реализация SPI,I2C и прочего есть на FT2232 - сдвоенном. Увы, в руки он не попал пока. Но там наверное сделано все просто - один "туды", другой "сюды", вот и решена проблема.
10.05.2007, 18:04
Сообщение от nml
...Специально проверял со своим COM программатором. Но настолько медленно, что реальное применение смысла не имеет...
Тоже проверял, с ПИКом. Считывал 16F628 около часа(!),вроде считал правильно, а вот запись не прошла. Правда использовал PL2303, может с FT232 ситуация чуть лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
