01.05.2007, 15:09
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Наложение текста на изображение
Доброго времени суток!
Существует небольшая проблемка к решению которой не знаю как лучше подойти, ибо я не специалист в данной области... Надеюсь на вашу помощь.
Суть такова: имеется видеокамера, которая формирует изображение и есть некоторое устройство, которое формирует некоторые данные в виде текста. Необходимо в режиме реального времени аппаратным способом (без ПК) наложить получаемый текст на изображение.
Возможно кто-то занимался данным вопросом или представляет как лучше это сделать?!
01.05.2007, 16:01
уточнения: текст передается по RS232, выход изображения должен быть таким же как и вход - композитным...
01.05.2007, 17:17
Я думаю, простейшим решением будет использование контроллера телетекста (например: SAA5243P/R)без использования схемы выделения данных из ПЦТС. Нужно только изготовить схему согласования с RS232, через которую подавать данные и команды управления.
01.05.2007, 19:08
простейшим решением будет использование контроллера телетекста (напр SAA5243P/R)
если не ошибаюсь, у данного контроллера, как и у многих похожих, выход "RGB", а нужен композитный чтоб сразу на телик подать....
или может я чего не понимаю
01.05.2007, 19:44
Сообщение от Mike_ELC
Вы правы, выход RGB. Непосредственно RGB на телевизор можно подавать через "СКАРТ"(с него же брать синхронизацию).Для работы с композитным входом требуется преобразование.
01.05.2007, 20:18
Сообщение от sanitar249
СКАРТа к сожалению на телевизоре нет... есть только композитный... вот и ищу либо контроллер чтоб выход был сразу композитный, либо сейчас смотрю микрухи которые преобразуют RGB в композитный...
01.05.2007, 22:13
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Делал такую штуку.
Схема на рисунке. Нормально накладывает текст на PAL сигнал. На SECAM тоже может накладывать, но из-за особенностей стандарта будут цветные "тянучки" на границах текста. Это из-за того что текст накладывается без цвета. А сделать наложение текста с сохранением цветовой поднесущей - это намного усложнит схему.
01.05.2007, 22:14
А вот, для примера, и дамп с экрана ...
На экране - Я в молодости! Ма-а-а-у-у-у ...
01.05.2007, 23:30
Делал такую штуку.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за схему! PAL - это то что надо
Со схемой буду сидеть ковыряться, но если что, надеюсь за советом можно будет обратиться?
С атмелами не работал и буду пытаться на пик переиначить... надеюсь мозгов хватит!
Еще раз СПАСИБО
02.05.2007, 09:44
Делал такую штуку.
Еще раз СПАСИБО
В дополнение к схеме:
Микросхему телетекста удобнее использовать SAA5281P/R.
Она доступнее и имеет русский набор букв. Функционально и программно это то же самое что и STV5348, но в более крупном корпусе.
Отлаживать работу схемы удобно подключив к шине I2C IBM РС через адаптер, и задавая команды с него.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
