11.05.2011, 11:38
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Плазменная сварка
Меня заинтересовала такая тема, причем совершенно в этом не соображаю с точки зрения практики, хочу поинтересоваться у народа - кто имел опыт использования плазменной сварки, каковы преимущества и недостатки, а самое главное - может кто делал такой агрегат из подручных средств и может поделиться информацией по изготовлению схемной части а также где купить сам реактор плазменный (или сделать самому?! откровенно полагаю это не лучший вариант).
Если раскидывать по категориям (по ссылке) то интересуют реакторы в первую очередь косвенного типа дуги, водяным охлаждением и аксиальной стабилизацией дуги
http://websvarka.ru/weld-94.html
Сказали "Спасибо" spinach83
11.05.2011, 12:10
Сказал спасибо: 7,223
Re: Плазменная сварка
Плазменная сварка это тот же автоген только с температурой как у электросварки отсюда примение в ограниченном масштабе при стеклодувных и паечных работах режет неплохо качество шва отвратительное.
особенно умиляют слова "45 проц раствор спирта"-
ну и далее- бутылка водки стоит лк 70 рублей, баллон кислорода всего 80 рублей.
баллон аргона 300 рублей, и главное эти газы пить нельзя.
11.05.2011, 19:46
Сказал спасибо: 287
Не сварка, а резка.
Я использовал ручной плазморез с контактным поджигом дуги.
В качестве рабочего тела использовался сжатый воздух от компрессора пропущеный через масловлаго отделитель.
Ток реза до 40А, сталь резали до 6мм. До 4мм включительно рез очень ровный с разделкой под сварку. Более толстый метал режет с соплями. Пробивает метал до 3мм, более толстый можно резать только от края.
Вопрос встречный. Познания в электротехнике и электронике есть и на каком уровне?
Любую плазменную горелку трудоемко или не реально собрать в домашних условиях, а тем более с косвенным поджигом дуги, водяным охлаждением и магнитным обжимом дуги. К тому же наличие дежурной дуги (по вашему это косвенный поджиг судя по всему) заметно усложняет приборчик и удорожает процесс.
Детскими игрушками типа Плазара сам не пользовался, по отзывам тех кто пользовался полная туфта хоть и хорошо разрекламированная.
А вообще скажите, а зачем Вам это надо?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 11.05.2011 в 19:48.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
12.05.2011, 00:05
Сказал спасибо: 23
Сообщение от 7Fantomas7
Не сварка, а резка.
Нет, варить на этом принципе наверняка можно, разница в типах реакторов, токе дуги и, возможно, скорости.. струи плазмообразующего газа, посмотрите ссылку, что я изобразил выше
Знания повыше чем "выше среднего". Специализация обязывает
Нет, я имел ввиду всё ту же ссылку, термины взяты оттуда. И под "косвенным" я подразумевал то, что второй полюс питания дуги не подаётся на свариваемое изделие, плазма выдувается из реактора ("горелки"), дуга же НЕ КАСАЕТСЯ свариваемого ИЗДЕЛИЯ. Да я даже не знаю границ применяемости этого типа, мне это просто показалось удобным, если вы в этом деле профессор - то я отбрасываю все свои пожелания про дугу косвенного действия итп и вас внимательно слушаю) Звиняйте, если не в проф терминах выражаюсь, не сварщик я, электронщик, причем по слаботочке в основном
Пощупать почву. Передо мной просто скоро встанет выбор сварочного для КАЧЕСТВЕННОЙ сварки (не резки уж точно) всяких стальных "болванок", важно качество, а, поскольку в сварке я вообще до сих пор "случайно проходил мимо" - хотелось выслушать мнения умных в этом деле людей. И не важно, куплю или сам сделаю - главное знать где качество а где ширпотреб!
Последний раз редактировалось spinach83; 12.05.2011 в 00:20.
12.05.2011, 00:25
Сообщение от spinach83
Ожидаемые размеры болванок?
12.05.2011, 00:33
Сказал спасибо: 5,042
Если речь о болванках, то однозначно это делается электросваркой. А плазменная не сможет быстро нагреть зону сварки до необходимой температуры. Ее достоинства как раз в том, что можно варить тонкие железяки, которые электросваркой просто прогорят насквозь.
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.05.2011, 00:44
Сказал спасибо: 23
Сообщение от VladimirIvan
Скорее всего чтото подобное:
труба квадратного сечения со стороной до 5см (это с запасом), толщиной до сантиметра (это с запасом). Лист широкий длинный до той же толщины. В глубине провара я не разбираюсь(. В меньшую сторону какие могут быть "колебания" размеров пока не знаю. В стальных номенклатурах я тоже слаб, сори.
12.05.2011, 01:06
Только электродуговая. Желательно постоянного тока (инверторная) Стоит дешевле расходные материалы дороже (электроды) при больших объемах работ проволока в среде защитного газа (полуавтомат) стоит дороже расходники дешевле. До сантиметра толщиной железки варить нужен рабочий ток до 300А. Чтобы варила пятеркой. Ну а полуавтоматы бывают разные. Если небольшой под проволоку до 1.2мм придется варить в несколько проходов что полуавтоматом делать легче шов чистый.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 12.05.2011 в 01:12.
12.05.2011, 01:13
Сказал спасибо: 23
А насчет газа ещё хочу понять - в чем разница, скажем, аргона от азота? Для дуговой сварки. Цены то на эти газы я полагаю очень даже отличаются. А качество пропорционально цене выходит или нет?
12.05.2011, 01:21
Варят черные металлы в основном в среде углекислого газа у нас с заменой 220руб 50литров баллон. Полуавтомат однозначно качественнее нет зависимости от качества электродов которое бывает ООООчень разное. Обслуживаю полуавтоматы местных кузовщиков. Самому в лихие 90 пришлось ночами заниматься сваркой отопления в частном секторе пришлось работать и автогеном и электросваркой. Ну а плазма режет хорошо на каком то заводе видел листы 3см робот кроил.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 12.05.2011 в 01:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
