Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 03.05.2007, 23:56
seman
seman на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема корректора для накрутки автомоб.спидометров
Всем Привет!
Ищу схему корректора для накрутки автомобильных спидометров.
Вот например этого:http://www.liko-h.narod.ru/
Я думаю что это собрать не возникнет особого труда.
Поделитесь ,если есть дайте ссылку.
Очень нужно.
seman вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 01:01
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема корректора для накрутки автомоб.спидометров.
Сообщение от seman
Всем Привет!
Очень нужно.
Данное устройство представляет собой обыкновенный генератор прямоугольных импульсов. Параметры генерируемых импульсов расчитывается исходя из передаточного числа привода спидометра, установленного на коробке передач. За один оборот вала датчика на большинсве а/м формируются 6 импульсов.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 03:53
Skorpion1
Skorpion1 на пути к лучшему
По умолчанию
На какой амтомобиль собираешься ставить? если ваз с электронным спидометром есть вариант проще и дешевле правда скорость намотки нерегулируется скорость 120км/ч.
Skorpion1 вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 04:41
kret
kret на пути к лучшему
По умолчанию
Я делал для Волги на 561ЛА3(ЛА7) генератор с резистором 150КОм и кондёром 15нФ получалась скорость 170км/ч.
Включается в колодку щитка приборов.
kret вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 08:48
simaeff
simaeff на пути к лучшему
По умолчанию
делал на волгу ДВ. 406 на таймере 1006ВИ1
simaeff вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 09:10
dozz
dozz на пути к лучшему
По умолчанию
На 555 таймере. Но обязательно с регулируемой частотой. В Ланосе, например, если скорость намотки будет больше 200 км/час, то при отключении устройства стрелка падает вправо. И вернуть назад можно только прилично разогнавшись. Для этого и нужна регулировка частоты.
dozz вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 09:51
AVL
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
AVL на пути к лучшему
По умолчанию
Вот девайс специально разработанный мною для ЭТИХ целей.
Генератор качающейся частоты с остановкой на нужной частоте
и с функцией выключения спидометра во-время движения машины.
Чип: ATtiny13
РВ0 (пин5) - кнопка.
РВ3 (пин2) - управление реле.
РВ4 (пин3)- выход генератора.
РВ1 (пин6)- тестовый выход (постоянно меандр).
Девайс сделан для скрытного монтажа в спидометр. Управляется родной кнопкой щитка.
Потенциал управления минусовой (логическая ноль, земля).
Алгоритм работы такой:
1. Нажали и держим кнопку. Через 7-8 секунд включится реле коммутации и стрелка спидометра пойдёт набирать скорость. Отпустили кн.
2. Когда спидометр наберёт нужную скорость, нажимаем кнопку и стрелка остановится на выбранном значении скорости.
3. Следующее нажатие - машина едет, но стрелка на нулю (когда надо поюзать авто но что б счётчик не считал).
4. 4-е нажатие - система возвращается в заводское состояние.
Прикрепленный файл: 7419482.rar
AVL вне форума
Сказали "Спасибо" AVL
юрий13 (04.12.2009)
Непрочитано 04.05.2007, 21:05
seman
По умолчанию
Сообщение от ALEX__A
Я так и преполагал что можно на микрухе генератор собрать.Знать бы сколько импульсов для Форда Фокуса-1.
Может кто уже юзал Форд?
Сообщение от Skorpion1
На Форд фокус-1.
Приятель очень просит помочь ему ,он работает на новом Форде(сейчас идёт обкатка двигателя),машина ест больше бензина + плюс печка ,а скоро будет включаться кондей ,а за бензин приходиться платить из собственного кармана ,чтобы покрыть показания спидометра(ОДОМЕТРА)согласно литражу ,которое установило начальство.
Вот Я и бросилься искать схему корректора .
Сообщение от dozz
Сбросте примерную схемку .
seman вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 03:49
said_t
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
said_t на пути к лучшему
По умолчанию
может такой генератор подойдет - 0.4 - 4 кгц.
микруха - к561 ла7 транзистор кт 817, иногда горит нужен теплоотвод, не знаю какие спидометры им мотают но делал штук 6, 2 вернули с дохлым транзистором.
said_t вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 10:46
seman
По умолчанию
[quote="said_t"]может такой генератор подойдет - 0.4 - 4 кгц.quote]
Спасибо ,буду пробовать.
seman вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Нужна схема зарядного для блока батарей на 11,1 В Люстэн Источники питания и свет 13 10.08.2010 19:13
Нужна схема антенны для импортного телевизора iftixar91 Поиск схем. Делимся схемами 3 07.07.2010 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
