05.05.2007, 23:38
На ваз с электронным спидометром прдаётся примочка, АЗ аварийное зажигание на карбюраторный ваз2109, по разъёму датчика скорости подходит одтн в один, если нужно можно вскрыть и поставить силовой транзистор если нужно. В Москве стоит 50руб.
Сказали "Спасибо" Skorpion1
06.05.2007, 10:57
А я собирал на к561ле5 схему брал на сайте chiptuner.ru
06.05.2007, 19:47
Рабочая проверено. Где взял - не помню.
Прикрепленный файл: 3170722.rar
06.05.2007, 19:55
Сообщение от AVL
Вот девайс специально разработанный мною для ЭТИХ целей.
Подскажи, можно ли прошить ATtiny13 без программатора, например через лпт?
Прикрепленный файл: 7419482.rar
Сказали "Спасибо" aamelin
01.01.2009, 15:11
Сообщение от kret
Я делал для Волги на 561ЛА3(ЛА7) генератор с резистором 150КОм и кондёром 15нФ получалась скорость 170км/ч.
Включается в колодку щитка приборов.
Скинь схемку если не трудно очень надо
05.01.2009, 01:22
Бери то что в первом посте на 2 странице должно работать скорость ~140
вопрос а там скотость не с абс берется ?
если нет то будет работать.
05.01.2009, 21:37
Это для гаэели там типа датчика хола
02.07.2009, 14:33
Сообщение от AVL
Генератор качающейся частоты с остановкой на нужной частоте
и с функцией выключения спидометра во-время движения машины.
Чип: ATtiny13
РВ0 (пин5) - кнопка.
РВ3 (пин2) - управление реле.
РВ4 (пин3)- выход генератора.
РВ1 (пин6)- тестовый выход (постоянно меандр).
Девайс сделан для скрытного монтажа в спидометр. Управляется родной кнопкой щитка.
Потенциал управления минусовой (логическая ноль, земля).
Алгоритм работы такой:
1. Нажали и держим кнопку. Через 7-8 секунд включится реле коммутации и стрелка спидометра пойдёт набирать скорость. Отпустили кн.
2. Когда спидометр наберёт нужную скорость, нажимаем кнопку и стрелка остановится на выбранном значении скорости.
3. Следующее нажатие - машина едет, но стрелка на нулю (когда надо поюзать авто но что б счётчик не считал).
4. 4-е нажатие - система возвращается в заводское состояние.
Сказали "Спасибо" dmitrii1976
18.09.2009, 15:43
Re: Нужна схема корректора для накрутки автомоб.спидометров.
есть прога для VDO-шных панелей приборов, называется VDOresearsh. Для других (Счетмаш, Авто прибор и др) есть Combiset. Подключается - примитивно: через 2 транзистора к ком-порту и на контрольные точки. Устанавливаешь значение - какое хочешь, за 2 секунды! Никаких генераторов! На Чиптюнер.ру есть такие проги, автоэлектрик.ру. ПоЯндекси - много чего найдешь! Я себе на 10-й панели ВДО менял прошивку таким макаром, другу на Атоприборовской корректировал. Просто и банально!
25.09.2009, 21:44
Сообщение от zimirhan
срочно,завтра машину гоню на рынок ваз2115 приборы vdo 2дисплея
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
