Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
17.05.2011, 08:51
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ЦАП -должно работать совместно с компьютером!
-Здравствуйте мне нужно устройство на частоте от 0гц- 10 МГЦ в течении 1-2
секунды смог бы записать сигнал и сохронять его в файл,этот файл должен быть обрабатываемым т.е.я должен его подкоректировать и смотреть как будет работать оборудование с новым сигналом!
-затем смог бы я этот файл преобразовать в тот который и был на конце щупа .
-и использовать его т.е. (что-то вроде ЦАП )
Посодействуйте в решении этой цели .
17.05.2011, 09:38
Сказал спасибо: 919
Re: ЦАП -должно работать совместно с компьютером!
Разрядность нужна какая? Если 8 бит достаточно, можно применить dsPIC и оперативную память. Понадобится 8-16 мегабит. Это приличный объем. Зато минимум компонентов.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.05.2011, 12:57
Easyrider83,
а какова штатная скорость АЦП dsPIC и как штатно прикрутить ОЗУ 16мб? не ошиблись, ведь 10мегавыборок делать надо.
здесь нужен гибрид из ПЛИС и процессора + соответствующий АЦП
17.05.2011, 13:48
Сказал спасибо: 919
jump, похоже вы правы. Задачка ему не по зубам. Внимательно почитал документацию и оценил возможности.
Нужно АЦП, ПЛИС, RAM и МК для интерфейса с компьютером. Хотя, наверное, UART к примеру можно реализовать и на ПЛИС. По скорости что USB HID, что мост на FT232 разницы мало. Я пользую HID только потому, что на МК он вдвое дешевле обходится.
17.05.2011, 15:43
Easyrider83,
за взаимопонимание!
как вариант - NIOS в плис ALTERA + АЦП + ДРАМ/РАМ + обвязка для связи с ПК.
еще один - кипрессовский 68013 с обвязкой
17.05.2011, 16:30
Сказал спасибо: 919
А можно вообще без ПЛИС?
18.05.2011, 23:35
Сказал спасибо: 442
Теоретически можно, на практике вылазит куча граблей. В первую очередь на счетчиках. При тактовой 20-40Мгц (теорему Котельникова никто не отменял) 74HC4040 не даст синхронного изменения адреса, что вызовет сбои записи в ОЗУ. А например Альтера ЕРМ240 - на ура (100МГц - весьма легко) при цене около 5$.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.05.2011 в 23:37.
Сказали "Спасибо" MisterDi
19.05.2011, 06:39
Сообщение от MisterDi
С чего вы это взяли? Там вроде обычный синхронник, с клоком поступающим одновременно на все триггеры
19.05.2011, 12:33
Сказал спасибо: 12
Сообщение от niXto
Отнюдь. Счётчик 74HC4040 - асинхронный, представляет собой 12 счётных триггеров, соединённых последовательно. Задержка распространения от клока до первого выхода 14 нс, плюс 8 нс задержка на каждый последующий выход. То есть 100нс от клока до изменения последнего выхода ... Не пойдёть ...
Да и АЦП LTC1099 в схеме у Изи Райдера имеет время преобразования 2.5мкс, тоже никуда не годится ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
19.05.2011, 12:38
Сказал спасибо: 919
Yurkin2007, да это же самый примитивный пример реализации. Проблему синхронизации решит буфер или нормальный счетчик. А АЦП я выбрал как единственно моделируемый вариант в протеусе. Зато схема моделируется и работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
