Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 17.05.2011, 21:02
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Падает изернет в роторных ножницах
Добрый всем вечер.
Вобщем есть такая проблема.
Есть промышленный компьютер с установленной Windows XP и специализированной программой, который подключен к некоторому изернет контролеру с одной стороны, а с другой стороны подключен привод постоянного тока 37,5 кВт который работает на двигатель постоянного тока. На задней крышке двигателя расположен энкодер который подключен к некоторому чудному блоку (не к приводу) к ему же подключено некоторое количество и других датчиков, а блок подключен к изернет контроллеру. Тех документация скудна да и та на китайском, принципиальные схемы есть с китайскими надписями продублироваными английским, рассказывать о том как китаезы со своего на английский перевели думаю что нету необходимости.
Падает сеть, перезагрузка с обоих сторон помогает.
Пропадает связь привода с остальной системой скорее всего RS485, перезагрузка методом снятия напряжения со шкафа помогает.
Как определить причину почему падает сеть.
У кого есть техдокументация на привод Emerson MP105A4R? лучше на русском. Скачал достаточно обширную документацию по Эмерсонам но там только есть M105.
Выглядит все так.
Вобщем спасайте.
Миниатюры:
Название: сообщение о том что пропала сеть.jpg
ID:	21758   Нажмите на изображение для увеличения
Название: изернет контроллер.jpg
ID:	21759   Нажмите на изображение для увеличения
Название: чудная плата.jpg
ID:	21761   Нажмите на изображение для увеличения
Название: двигатель с знкодером.jpg
ID:	21762   Нажмите на изображение для увеличения
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:04
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Падает изернет в роторных ножницах
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Надо нарисовать структурную схему.
К RS485 подключить сниффер и осцилл и посмотреть, что передается и как.
Какая длина линии?
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:15
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
На конце шлейфа RS485 должен стоять терминатор - резистор 120 Ом, проверьте сопротивление линии. На длинных линиях ставят с двух сторон (давно с этим не связывался, завтра уточню).
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:22
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
С двух сторон
XoDoK11 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
AJScorp (17.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:45
spinach83
Аватар для spinach83
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
spinach83 на пути к лучшему
Добрый всем вечер.
А принадлежность чему имеют эти другие датчики? Они тематическое отношение к управлению приводом имеют? Тоесть другими словами, почему вы утверждаете, что именно:
Периодичность срыва сетевого имеет закономерности какиенибудь?
Последний раз редактировалось spinach83; 17.05.2011 в 22:49.
spinach83 вне форума
Сказали "Спасибо" spinach83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 23:51
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
Для начала попробуйте запитать комп от UPSа и проверить что зависает - связь с контроллером от привода, сама сеть или виснет плата Езернета На ней и RESET есть для проверки.
Кстати кабеля от машины к компу какой категории. Может в инструкции нарисованы точки заземления оплеток кабелей.
Инструкция со схемой для прояснения не помешала бы.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.05.2011, 07:40
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Осцилограф есть, кто такой снифер?
Если и стоят то в платах, отдельно ничего не стоит. Проверял. Сопротивление линии не проверял. Да и че там в голых проводах проверять. А на плате сопротивление с разъема мерить понт не велик.
Какая длина линии?
Длины линий до 20 матров.
Другие датчики имеют принадлежность к этому же агрегату. Давление воздуха, положение валов, наличие материала, прижим и т.д.
Да, работает, работает, а потом бац и не работает. Примерно 1 раз в 3-4 часа.
Попробую. Сомневаюсь что чтото будет. Напряжение не пропадает.
Связь с контролером от привода пропадает, что показывается соответствующей ошибкой на приводе.
Не знаю как проверить, на плату изернета нет ни одной бумажки, Гугл таких плат не знает.
Если можно подробнее. RESET видел, нажимать боюсь потому как не знаю последствий этого действия. Если там чего слетит - станет весь завод.
Бес его знает, серые, китайские.
Нет не нарисованы. Заземлены ли в принципе проверю.
Есть инструкция перевод, от похожей машины, вчера разбирался и понял что не подходит. Есть инструкции на китайском, врядле они кому чего скажут, я не могу даже разобраться от какого агрегата какая. Есть схемы с письменами на китайском, я даже не могу определить откуда какая схема. На схемах надписи то продубливаны английским, а вот принадлежность схем тому или другому агрегату, болт.
Така вот житуха.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.05.2011, 10:45
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Выложите осциллограммы обмена по 485 в рабочем режиме и в зависшем. С небольшой дискретизацией, чтобы было видно несколько пакетов. Возможно из-за помех один из передатчиков встает раком и глушит всю линию.
AJScorp вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.05.2011, 11:21
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Форум международный, тут есть люди понимающие китайский
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.05.2011, 13:00
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
7Fantomas7 А на плате сопротивление с разъема мерить понт не велик.
Можно сразу определить наличие и значение терминаторов.
Сниффер используется для просмотра обмена. Я использовал самодельный.
Осцыл здесь нужен только для просмотра уровня сигналов и их формы.
Эта установка сколько работает и когда начались глюки? Ничего не переделывали?
XoDoK11 вне форума
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
