Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 08.05.2007, 01:14
fanworl
fanworl на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь переменное напряжение - меандр
Подскажите схему преобразователя. Есть датчик скорости ( по сути - генератор), в котором генерируется переменное напряжение в зависимости от скорости. Висит на тросике спидометра. Чем быстрее крутится спидометр - тем больше напряжение. Сигнал - синусоида. Нужно это напряжение преобразовать в прямоугольные импульсы (меандр), чтобы количество импульсов было пропорционально увеличению напряжения, а следовательно - скорости. Надо чтобы чем больше скорость - тем больше прямоугольных импульсов. То есть нужно из этого генераторного датчика сделать аналог датчика Холла.
fanworl вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 09:06
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Может так ? Параметры деталей зависят от того какое напряжение на входе, какое на выходе. Есть недостаток. Так как размах входной синусоиды при уменьшении оборотов тахогенератора падает будет мертвая зона в начале. Если не нравится, возьмите входной формирователь частотомера.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 01:33
lexa1000
lexa1000 на пути к лучшему
По умолчанию
мне надо выдать грамотное ТЗ на подобный формирователь (синусоида в меандр). Может, у кого есть такое ТЗ или ссылками поделитесь? заранее спасибо!
почему-то рисунок не удаляется
lexa1000 вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 22:25
falkonist
falkonist на пути к лучшему
По умолчанию
Не понял юмора!
А чем не подошли советы в аналогичной ветке в разделе "Поиск схем. Здесь Вы делитесь схемами."
Как Вы себе представляете помощь, если от Вас - никакой обратной связи???
falkonist вне форума
Преобразователь ток-напряжение immelstorm Измерительное оборудование 47 05.01.2011 03:26
Как правильно измерить переменное напряжение ? nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2008 19:18
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
