Да там их несколько, один стоит на видеопроцессоре, другой питает проц управления и еще где-то %-)
Умирать могут и постепенно если на корпусе 7809 например написано а выдает такой стабилизатор вольт 7 с половиной в место 9ти, все смело меняй! Это оно. Еслит не получается проверить в телевизоре выпаяй и проверь от блока питания нагрузив на резюк ом на 50.
