Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 09.05.2007, 18:53
dleo3
dleo3 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик скорости авто и микроконтроллер?
Здравствуйте,
Очень, очень нужно поуму подключить датчик скорости автомобиля с микроконтроллером. Чтобы можно было в МК рассчитать скорость движения автомобиля. Нужна схема сопряжения. Выручите...
dleo3 вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 19:12
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик скорости авто и микроконтроллер?
Сообщение от dleo3
Здравствуйте,
fmssp вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 19:31
dleo3
По умолчанию
Большое спасибо
Sensor speed это готовый ДСА?
А Триггер Шмита для формирования логического уровня не нужен?
dleo3 вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 19:53
fmssp
По умолчанию
Сообщение от dleo3
Большое спасибо
Да. От ВАЗа, ГАЗа и т.п.
Только учтите, у этх ДС max ток 10ma!
Логический уровень вы получите и при этой схеме, а вот поставить 74HC14 перед контроллером для формирования хороших фронтов желательно. Если габариты устройства позволяют.
fmssp вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 20:10
dleo3
По умолчанию
Спасибо буду пробовать.
dleo3 вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 20:34
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
В промышленных электронных блоках управления двигателями внутреннего сгорания в цепях датчика скорости дополнительные триггеры Шмитта не используются. На выходе датчика формируются импульсы уровня ТТЛ, при этом напряжение питания датчика составляет 5В.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 20:54
dleo3
По умолчанию
Кстати почему 5В, ведь сам датчик питается 12В.
Интересно форма сигнала на выходе датчика похожа строго прямоугольными импульсами или как. И тогда можно заводить на прямую в МК без дополнительного преобразования?
Как же тогда соединить ДСА с МК? использовать схему приведенную выше?
dleo3 вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 21:14
dleo3
По умолчанию
А что если использовать такую схему:
dleo3 вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 21:22
dleo3
По умолчанию
Или такую:
Какая будет правильней?
dleo3 вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 21:23
ALEX__A
По умолчанию
Сообщение от dleo3
Да, приношу свои извинения, действительно напряжения питания датчика 12В. Однако выходной сигнал датчика соответствует ТТЛ логике(примерные значения: Лог.1 - 5В, лог.0 - 0В.). Форма сигнала - прямоугольные импульсы. Дополнительных мер по их согласованию с контроллером не требуется. Разумеется следует предусмотреть типовые схемы защиты входов контроллера от импульсных помех и т.д.
Скорее всего выход датчика выполнен по схеме с открытым коллектором, в этом случае необходимо выход датчика соединить подтягивающим сопротивлением к источнику питания +5В (обычно это реализуется в самом контроллере).
Т.о. на выводы питания вы подаете +12В, выход датчика Вы заводите на плату МК, где подключаете к нему +5В через сопротивление, и с этого же сопротивления снимаете сигнал.
Ваша первая схема былабы актуальной для индукционного ДС, выходной сигнал которого - синусоида.
Схема включения ДСА, без элементов защиты, приведена на рисунке.
ALEX__A вне форума
Регулятор скорости электролобзика dimmich Источники питания и свет 4 22.08.2009 20:10
Датчик положения колеса авто и измерение времени оборота romannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 31.03.2008 15:10
датчики: давления и скорости godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 22.01.2008 14:32
Микроволновой датчик от автосигнализ. для измерения скорости kd_Rash Измерительное оборудование 11 24.05.2007 22:07
Датчик скорости авто и микроконтроллер dleo3 Электроника средств транспорта 0 09.05.2007 18:42
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
