19.05.2011, 07:03
Преобразователь 12В (Авто) В 5В, Ток 3А
необходимо преобразовать 12В в 5В 3А, в автомобиле установлен антирадар потребление 5В 0.5А, навигатор такое же потребление, авторегистратор тоже такое же потребление. Ставить на прикуриватель разветвитель, уж ООчень громоздко получается. хочу сделать преобразователь и спрятать его за панель, отсавив наружу лишь провода. 3А хочу сделать с запасом. Ведь ещё есть зарядник у меня и жены для сотового.
Также стоит условие чтобы данный преобразователь не грелся, и размер со спичечный коробок(или меньше по возможности)
Хотелось бы увидеть в виде схемы и объяснений. В электронике я почти чайник.
Сказали "Спасибо" Dolphin7772
19.05.2011, 08:55
Сказал спасибо: 908
Re: Преобразователь 12В (Авто) В 5В, Ток 3А
Сообщение от Dolphin7772
В принципе, можно доработать зарядный адаптер для мобилок. Чуть умощнить.
19.05.2011, 09:51
Сказал спасибо: 918
Посмотрите мою схему.
Она должна до 5А спокойно работать.
Даже дорабатывать ничего не надо.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.05.2011, 10:13
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Easyrider83
Схема хорошая, но, а параметры индуктивностей?
И "скидку" на возможности ТС?
19.05.2011, 10:25
Сказал спасибо: 7,223
Можно купить ноутбучный адаптер и переделать на 5в
19.05.2011, 10:29
Сказал спасибо: 908
Сообщение от VladimirIvan
Согласен.
Тоже дело! Перестроить особых проблем нет.
19.05.2011, 13:23
я преследую компактность, а то зарядник ноутбучный это сильно громоздко!!!!я хочу сделать маленький блочок...
если вы говорите про ноутбучный зарядник, то мне проще было бы купить разветвитель пикуривателя...
19.05.2011, 13:30
Сказал спасибо: 918
Сообщение от gsn
Параметры придется считать самому. Я ставил готовые индуктивности из аналогичных преобразователей. Запускал на частоте от 100 до 1000 кГц. Работают.
Думаю, там можно примитивный рассчет по закону коммутации применить.
Схема простая. Какие еще параметры вас интересуют?
19.05.2011, 14:58
Сказал спасибо: 12
Можно вот так. Ну, совсем просто. Микросхема LM2576S-5.0 в Чип-Дипе по 190руб.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
19.05.2011, 15:17
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Yurkin2007
Поддерживаю! Дважды делал на этой микросхеме такие конвертеры. Работают СУПЕР! Ток холостого хода меньше 1мА.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
