Сообщение от Sirgey
Телевизор Rubin (работает в PAL и Secam - автоматический выбор). Необходимо через ESART подключить DVD-плайер(работает в PAL и NTSC).
Проблема-при подключении картинка ч/б.
Размышления
- как я понял телевизор выбирает стандарт PAL или Secam по сигналу с антенны (автоматически выбирает secam, т.к. с этим стандартом работает наше эфирное телевидение).В настройках DVD-плайера выбираю передачу в PAL, но т.к. плайер без тв-тюнера подсоединяю его к ESCART телевизора (который работает в secam и в PAL по сигналу через ESCART не переходит) и получаю ч/б картинку.
Вопрос
- 1) можно ли сделать переходник (в продаже не видел) тюльпан-антенный вход (ESCART-антенный вход), чтобы телевизор получил сигнал PAL через антенный вход и перешел в режим PAL
-2) каким то образом подать PAL на антенный вход
Все рассуждения о стандартах PAL-SECAM-NTSC могут относиться только к композитному сигналу, подаваемому на видео или антенный вход телевизора. Декодирование композитного сигнала из формата PAL-SECAM-NTSC в компонентный RGB осуществляется ДО РАЗЪЕМА SCART! Поэтому для компонентных сигналов RGB, подаваемых на разъем SCART, рассуждать о стандарте цветового кодирования не имеет смысла, там его нет!
А цвета у вас может не быть по нескольким причинам:
1. Неправильно распаян разъем SCART.
2. Разъем SCART подключен не к тем выходам на DVD.
3. На DVD, в меню Setup, не сконфигурирован выход DVD как "выход RGB".
