16.03.2012, 23:28
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Доброе время суток!
Есть вопрос: хотелося б чтоб отображалися ножки питания на микросхема. Как ето виполнить у меня Proteus Version 7.6
Зарание спасибо!
16.03.2012, 23:37
Сказал спасибо: 936
Учимся пользоваться поиском и справкой . Уже разжевывали и не раз...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=88379
Осторожно , злой кот
21.03.2012, 22:21
Знает ли кто-нибудь, как можно в скрипте генератора (который EasyHDL) сохранять значения между запусками симуляций (a-la ячейка flash-памяти).
Уже второй день пытаюсь найти решение, но пока только придумал цеплять к генератору микросхему eeprom, что не есть гуд.
Если знаете, подскажите пожалуйста. И не спрашивайте, зачем мне это Чисто академический интерес.
21.03.2012, 23:35
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,507 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от evg-zhabotinsky
Невозможно никак, кроме того пути, который вы уже нашли.
Halex
22.07.2017, 05:55
1. Эмуляция дисплеев Nokia 3310 и Nokia 5110 в Proteus 7.10 работает нормально, а в Proteus 8,4 только белый экран. Есть какое-то решение по этому вопросу?
2. Создано много проектов в Proteus 8.4, в Proteus 7.10 они не запускаются. Можно ли эти проекты как-то переконвертировать для версии 7.10?
И вообще, на сегодняшний день какая версия считается наилучшей?
24.07.2017, 20:06
Сказал спасибо: 28
To gogaze:
1.
Сообщение от gogaze
На скриншоте то, что Вы выложили на Коте, причём в версии 8.4 и на хилом компе (нетбук с Атомом). Напрашивается вывод - "танцор"???
Сообщение от gogaze
Из изложенного выше и решение только одно - кастрация...
2.
Сообщение от gogaze
Нет - импорт возможен только в новую версию, т.е. из 7-й в 8-ю. Да и ни к чему это, потому что в 7.10 не было официальных моделей LCD Nokia 3310 и 5110.
Попутно отвечу на другой Ваш вопрос с Радиокота - седьмая и восьмая версии вполне мирно сосуществуют под одной Виндой, т.к. ставятся в разные папки в Program Files.
Сообщение от gogaze
Для любого компьютерного ПО всегда лучшее то, которое вы знаете досконально.
Последний раз редактировалось Halex07; 24.07.2017 в 21:06.
25.07.2017, 03:11
Сообщение от Halex07
To gogaze:
1.
Сообщение от gogaze
Если я Вас правильно понял, у Вас в версии Proteus 8,4 и на хилом компе (нетбук с Атомом) работает правильно?
А операционная система у Вас какая?
Я пробовал на Win7x64. Попробую на другом компе. Кстати, этот баг не только у меня.
P.S. Кастрация отменяется, решено.
Последний раз редактировалось gogaze; 25.07.2017 в 04:01.
02.08.2017, 15:33
Сказал спасибо: 22
Доброго дня.
У меня несколько вопросов по простейшей схеме.
1. Почему на входе осцилографа А биполярный сигнал. В свойствах генератора указано от 0 до 5.
2. Где сигнал на входе B?
3. Откуда он берется на линии C?
Схема приложена. Какие то чудеса. Proteus последний.
04.08.2017, 18:58
Сказал спасибо: 28
Сообщение от OldDriver
Улыбнуло...
1. Жёлтый вход "откройте"...
2. (и третье тоже). Пора бы уже освоиться с моделированием, не новичок как-никак. Осциллоскоп какой??? А выход ADC???
Подсказка на картинке.
Ну не может Weak того, что может Strong. Он, конечно, может и хочет, но видно "шибко болел в детстве"...
Раздел хелпа Nine State Model описывает все девять (!!!) возможных в Протеусе состояний для цифрового моделирования.
Сказали "Спасибо" Halex07
05.08.2017, 02:19
Сказали Спасибо 208 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Применительно к примитиву ADC - Вы не правы. Дело в том, что данный примитив вообще не оперирует выходным аналоговым сигналом, но имеет выходное сопротивление на "землю" (именно на "землю", а не на V-).
Именно поэтому, аналоговый график будет показывать соответствующее напряжение. Цифровые же примитивы, коим и является BUFFER, жестко привязывают состояния выходов с аналоговыми уровнями напряжения.
Для примера, на рис.1 (без подтягивающего резистора), введен также ЦИФРОВОЙ примитив DELAY, который, в отличии от BUFFER, не преобразовывает состояния сигналов. Как видно из графика, все состояния сигналов (WLO, FLT, WHI) нормально отражаются соответствующими напряжениями.
И еще один пример - рис.2 (с подтягивающим резистором). Здесь видно, что напряжение на выходе ADC стало равным 5V, что доказывает ранее озвученное утверждение о выходном сопротивлении. При этом, на выходе ADC, все также присутствует (см. график) состояние Weak (WHI).
Мало того, напряжение на выходе ADC каким-то образом влияет на пороги срабатывания (см. рис.3). А вот как это объяснить - я пока не знаю.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
