26.04.2010, 14:58
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Сообщение от vaio-vaio
Как пользоваться логическим Анализатором ?
как сюда прикрутить? http://slil.ru/28987121
Нихрена пе пойму...
P.S. Вернее не показывает ничего...
У Вас порты GP0-GP2 «молчат», поэтому анализатор ничего не показывает. Для демонстрации прицепил генератор. Для запуска анализатора необходимо нажать на кнопку «Capture». Она сначала станет красной, потом зеленой и по истечении заданного времени захват отключится.
26.04.2010, 20:07
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Народ подскажите. Если в схеме есть несколько однотипных модулей(т.е. использовались операции блочного копирования), то как произвети реаннотацию, что бы в схеме элементы имели уникальные обозначения?
26.04.2010, 20:25
Сказал спасибо: 37
Tools-›Global Annotator..
26.04.2010, 20:34
Сказал спасибо: 31
Сообщение от sim232
Если использовать инструмент Block Copy (на панели инструментов или правой кнопкой по выделенному блоку), то нумерация элементов автоматически продолжается, а если копировать через Edit-Copy to Clipboard-... (или другим способом через Clipboard) то автонумерации элементов не будет.
Последний раз редактировалось Soir; 26.04.2010 в 20:44.
26.04.2010, 20:46
Сообщение от Soir
Большое спасибо. Действительно работает.
26.04.2010, 22:27
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Проект на Mega8, с иcпользованием АЦП. Proteus 7.6 SP4. АЦП не работает,в логах - "Can not start because in Power Reduction mode". У знакомых на 7.6 SP0 работает нормально. Что можно поменять или отключить/включить для нормального функционирования?
27.04.2010, 12:11
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от Харрисон
Ну рядом же объясняют, че плодить пустые посты не по делу. Смотри сюда:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17986
27.04.2010, 20:00
Сообщение от Halex07
Спасибо за искреннее желание помочь и внимание к моему вопросу. Эту тему я конечно же видел. Только вот общего - только 2 слова "мега8" и "АЦП". Проблема же совсем другая и решение её (явно, т.к. AVCC подключен правильно) - другое. Здесь больше похоже на косяк Протеуса (по крайней мере именно на эту ошибку поиск в интернете предлагает только менять версию). А может можно только какую-то библиотеку поменять? На другую версию переходить нет желания.
27.04.2010, 20:29
Сказал спасибо: 28
Ну, тогда неплохо бы посмотреть и сам проект, который не работает. Прицепить можете?
27.04.2010, 20:34
Proteus может выводить даныые на COM. Но только через USART? или через него также можно вывести просто сигнал на однин pin?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
