11.05.2007, 00:18
Высоковольтные импульсные источники питания!!!
Я еще лузер но мне необходи собрать источник питания на 4-5кВт. Если у кого есть принципиальные схемы, а лучше литература на эту тему поделеитесь плиз!!!
Или если кто знает мне можно собрать схему эжлектронного умножителя соответственно на 4-5кВт.
p.s. суть проблемы что сгорел советский электроный умножитель от затвора лазера и мне необходимо собрать новый, а я еще не секу в этом деле, вот посоветовшысь со старшим курсом пришли к мнению что его можно заменить высоковольтным источником питани(с некоторыми изменнениями)
11.05.2007, 01:20
Конечно, это не совсем импульсный источник, но в верхней части приводимого участка схемы показан умножитель напряжения для осциллографа С1-49 на 2,5 кВ. У меня работает уже лет 10, а еще до того... Может быть, на какие-то толковые мысли и наведет.
11.05.2007, 02:19
Давайте уточним ТЗ. Напряжение известно - 4-5кВ. Осталось определить ток нагрузки, это и определит схемотехнику бущего источника питания. Умножитель в схеме осциллографа обычно питает аноды ЭЛТ, где максимальный ток составляет единицы мА.
С уважением, Алексей.
11.05.2007, 07:50
Сказал спасибо: 14
А затвор лазера - ячейка Керра? Для неё ток нужен небольшой.
Для начинающего проще всего либо намотать сетевой трансформатор на нужное напряжение, либо подобрать повышающий сетевой трансформатор и собрать к нему схему умножителя.
А в принципе подойдет схема (без умножителя (или с 1-2 каскадами)источника питания люстры Чижевского. Этих схем (очень простых!) есть много в журнале Радио, да и в И-нете в поиском можно море этих схем отыскать...
11.05.2007, 09:22
Можно попробовать строчный транс со встроенным умножителем от малодиаганального ТВ или монитора. В качестве раскачки интегральнай ключ для ИИП с ШИМ и обратной связью по напряжению (с низковольтной катушки) https://kazus.ru/articles/395.html
11.05.2007, 19:51
Ну, sanitar249, ну, молодец! На ходу подметки рвет!!! Мой респект! (Имел такую же мыслю, но был далеко от компьютера - т.е., "мизера парами ходят"). Единственное, что в приводимой по ссылке статье использован преобразователь, нижний уровень напряжения питания которого составляет порядка 85 В (то же касается и всех остальных представителей этого семейства - TOPSwitch, LinkSwitch, DPASwitch и др.). А строчники от малоугольного телевизора питаются 12-ю вольтами. Т.е., надо бы что-то попроще, например, на 555-м таймере. Причем, за счет многообмоточности строчника напряжение ОС можно снимать (для упрощения и повышения надежности высоковольтной развязки) не с высоковольтной обмотки, а с одной из низковольтных, если, конечно, не надо жесткой стабилизации выходного напряжения.
Тем более, что с оптронами, выдерживающими 5 кВ изоляции, вроде бы, напряженка?
11.05.2007, 20:16
Да кстати что там на сче шим контролеров????Есть у кого литература на эту тему(импульсных источников питания и их управления).
Почему я так прошу литературу-по тому что я учусь на радиофизике и мне необходим источник информации кроме форума(не в обиду будет сказано)
11.05.2007, 20:18
11.05.2007, 20:39
Сообщение от falkonist
Спасибо,очень тронут .Но, вернемся к делу. Я в качестве ОС по напряжению,как раз и предложил низковольтную катушку. В качестве первички можно юзать, скажем, катушку фокусирующего электрода.
11.05.2007, 21:07
Сообщение от Mifestofilis
Ознакомтесь с даташитом на 1156еу2(ШИМ контроллер с мощными драйверами для полумоста)-классический вариант. Отражена основная концепция ШИМ-регулирования с обратной связью по напряжению (току). http://www.sitsemi.ru/prim/56eu23pr.pdf#search="1156%D0%B5%D1%832"
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
