в смысле ток а не напряжение ? )
Ток стабилизируется шимом он от напряжения не зависит,
кстати при малых тока тоже самое.
Да и при максимальном токе 15А В ~1.2T по расчетам а я так понимаю что обычную сталь СТ2 можно насыщать до 1,5Т .
Я думаю может вихревые токи в сердечнике от ротора тормозят, увеличиваем зазор токи падают (правда элмаг сила тоже
Кстати порошковые сердечники оказались полной ерундой, мощность нулевая по сравнению с литыми.
(вероятно из за низкой плотности материала и соот низкой В насыщения.)
Так что исщу литой пруток Д 40мм из пермалоя или элтех стали за любые разумные деньги )
или реальный способ расплавить порошок железа.
