Суть размагничивания маски ЭЛТ сводится к постепенному(несколько сек) уменьшению переменного тока через катушку размагничивания от макс до нуля, с целью предотвращения искажения цветопередачи.
Без размагничивания телевизор работать будет, но переодически размагничивание проводить надо(во многих ЭЛТ мониторах делается принудительно).
Вы,кстати, на схеме не показали устройство размагничивания. 8O Насчет лампы вместо предохранителя: на ней падает половина напр.(мощн лампы и ТВ примерно равны) БП пытается "вытянуть" и практически работает на грани, отсюда, скорее всего, свист.Для измерения тока существует АМПЕРМЕТР
Цепь размагничивания можно проверять вообще не включая ТВ, отдельно подавая на нее сетевое напряжение и измеряя ток (в точках "В УРК" на схеме). Без приборов, при включенном ТВ, работу УРК можно проверить так: минут на пять отключаем УРК и снова включаем, на экране изображение должно задергаться и в течении нескольких секунд эффект должен пропасть.
