24.05.2011, 23:17
Сказал спасибо: 7,223
Re: Делитель частоты
Поищите в интернете на тему синтезаторов частоты в них применяются ДПКД делитель с переменным коэффициентом деления. есть специализированные микросхемы.
24.05.2011, 23:23
Понял .Попробую.Но скорее всего остановлюсь на к561ие8.
24.05.2011, 23:36
Суть в чём?Я собрал сигнализатор поклёвки .Датчик на оптопаре,но он получился очень чувствительный ,из за большого колличества щелей.Заклеить их через одну например, не представляется возможным .Вот и решил это сделать электронным способом.
25.05.2011, 00:15
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
155ИЕ8 не дает периодического сигнала. Хотя для поклевки, наверное все равно.
25.05.2011, 00:31
К примеру переключатель стоит на тройке .Значит на входе 3 на выходе 1 импульс.Правильно?Или я ошибаюсь.
25.05.2011, 00:31
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Как вариант:
Сигнал с выхода оптрона, один вывод на питание другой через резистор (переменный, эквивалент делителя импульсов) на RC цепочку(R-подстроечник, определяет время разряда С, C-фиксированное) далее на компаратор, который запускает генератор пищалки. В качестве компаратора и генератора взять какой нибудь микромощный ОУ.
25.05.2011, 00:48
Вобщето есть ещё одна мысль .Он должен не реагировать на одиночные сигналы в определённом отрезке времени.
26.05.2011, 20:31
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от шуруп0863
Поставьте мажоритарный клапан.
27.05.2011, 08:50
Хорошая мысль!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
