19.05.2007, 22:29
загрузка CPU при работе PROTEUS
Такую тему уже когда то просматривал но не придал ей значения, а сечас найти ее нереально... Кто подскажет почему при несложной схеме загрузка процессора достигает 100%? А в некоторых местах программы у меня протеус даже виснет... Можно с этим как то бороться???
19.05.2007, 23:04
Re: загрузка CPU при работе PROTEUS
Сообщение от dimonbest
Так сразу и не скажеж, но у меня таких проблем нету. Вполне возможно, что проц грузится из-за специфической работы вашего компа (из-за того что он глючит):
Какая у вас операционка (какая версия Windows), скока оперативы (512 Mb точно хватит), постоянно ли чистится компьютер, стоит ли фаирволл/антивирусник и т.д. Если тормозит только протеус , то вполне может быть что проблема с прогой - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16537 .
P.S. Я бы посоветовал поставить самую последнюю версию протеус .
19.05.2007, 23:39
Загрузка проца в основном зависит от количества аналоговых компонентов, и очень сильно зависит от программы эмулируемого контроллера. При большом количестве I/O операций компу приходится изрядно попыхтеть, чтобы обработать все это.
Борьба заключается в максимально возможном упрощении схемы, замены (по возможности) аналоговых моделей компонентов цифровыми, отладкой по частям, наконец.
19.05.2007, 23:44
У меня ноут, но с ним все нормально... пентиум 1000 Мгц , оперативы 512, антивирусник и фаирвол отключал... Такое впечатление что с самим протеусом что то случилось (стоит 7.1 sp2). хотя я его пробывал и переустанавливать... Не знаешь, к sp3 кряка еще нет?
Ты путь к переменным средам изменял?
19.05.2007, 23:49
Сообщение от vdlab
Дело в том что аналоговых компонент нет у меня, правда 2 микроконтроллера. Вроде раньше нормально работал, а потом в один прекрастный момент стал жутко виснуть, переустановка не помогает...
19.05.2007, 23:59
Вот еще что интересное заметил: сейчас протеус висит, а в диспетчере задач его процесс показывает загруженность 0%. Память занимает около 30 метров (обыкновенной и виртуальной), и так всегда когда он висит... А процессор загружен на сто% процессом svchost.exe ктото знает что это за процесс и в чем может быть дело, что с чем стало конфликтовать?
20.05.2007, 00:28
Сказал спасибо: 76
google.com наверняка.
В Диспетчере Задач любой XP ты можешь увидеть несколько процессов Svchost.exe, но что же за ними скрывается? Если ты хочешь быстро узнать что за сервис стоит за каждым таким процессом, то можно использовать утилиту командной строки TaskList:
Type tasklist /svc
20.05.2007, 12:36
Сказал спасибо: 19
Антивирус на машине стоит? Очень похоже на какую-то гадость, т.к. SVCHOST обычно не запускается из-под учетной записи самого пользователя, а только SYSTEM, NETWORK SERVICE и LOCAL SERVICE.
И ещё - SVCHOST.EXE должен лежать только в C:WINDOWSSYSTEM32 и в C:WINDOWSSYSTEM32DLLCACHE. Если он лежит ещё где-либо в другом месте и отличается по дате, времени, размеру или содержимому - то значит точно вирус.
20.05.2007, 12:49
Сделал поиск по SVCHOST, то что нашло, прикрепил...
20.05.2007, 12:57
У меня действительно вирусняк. Пробывал утром поменять заставку на рабочем столе, а она автоматически меняется на свою, ту что на рисунке...
и эта заставка хранится в папке виндовс, а файл называется lol.bmp, который не удаляется, никто такого не встречал? Антивирусником проверял, не нашел ничего... стоит касперский 6.0 базы обновлял утром сегодня..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
