24.05.2011, 20:20
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Помогите с ремонтом платы для дизель-генератора
Принесли по знакомству в ремонт плату для дизель-генератора (по словам "хозяина" - так его назовём) WT-2. Плата была покрыта 4-х мм слоем резиноподобного вещества, которое довольно легко удаляется. Внимание привлёк своим потемневшим видом стабилитрон P6KE7,5A.
Пока его отпаивал, он развалился на две части (на фото он склеенный), явно перегретый, что мне очень не нравится, ИМХО не должен в таком режиме стабилитрон работать, к тому же по словам хозяина уже вторая плата вышла у них из строя. А у меня к вам вопрос, уважаемые форумчане: что спросить у хозяина (в этих делах он не силён ) и что ему посоветовать?
И что мне ещё проверить на плате? Может кто имел с ней дело и схемка есть (хотя это, наверное, не обязательно).
24.05.2011, 21:10
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом платы для дизель-генератора
Если схема работает с новым стабилитроном - измерьте протекающий через него ток. Если возможно разрисуйте по плате ту часть схемы, с которой поступает напряжение на стабилитрон. (желательно с номиналами) так же необходимо знать напряжение на входе этой цепи.
24.05.2011, 21:15
Сказал спасибо: 7,223
Блок с бестрансформаторным питанием? В смысле с гасящим конденсатором.
24.05.2011, 21:55
Сказал спасибо: 149
Пока информации у меня никакой нет. Только начал разбираться. Надеюсь на кого-нибудь знающего.
24.05.2011, 21:57
Прорисовать цепи питания от входа и станет ясно.
24.05.2011, 21:58
Сообщение от VladimirIvan
На эту мысль наводит большой красный конденсатор
25.05.2011, 00:01
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Совет первый - выложить фото и табличку с данными генератора.
Второй - P6KE7.5A - не стабилитрон, а защитный элемент от превышения напряжения в цепи - его задание - спалить предохранитель для защиты всей схемы. (поищите pdf на него)
Ну и третье - обычно у нас покупают дизельгенераторы из соображений максимальной универсальности берут трехфазный окло 2квт и пробують снять с одной фазы у такого генератора все 2квт(включают болгарку). Тоесть перегружают фазу и имеем то что у вас.
Поэтому поинтересуйтесь параметрами генератора и о том что в него включают. Чудес не бывает - чтото у хозяина не так...
26.05.2011, 03:04
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Схемка регулятора напряжения (там AVR на плате) этого не помешала бы. Хотя посмотрите она транзисторная или тиристорная. Если тиристорная, то они "закорачивают" обмотку возбуждения на нагрузочный резистор.
Проверьте тиристоры под радиатором (если это тиристоры).
Хотя, по опыту на такие ДГ даже сварочные аппараты пытаются подключить. Если так, то плата всегда будет вылетать.
Схемку было бы не плохо. Я, правда, сейчас занят, но при возможности (если буду в интернете) загляну сюда. Может подскажу чего.
26.05.2011, 12:58
Сказал спасибо: 149
Поковырял плату (очистил её от мастики), чуть повредил торец одного резистора, потом отпаял элементы с радиаторами.
Под правым радиатором скрывался мощный тиристор BTW69-1200 (50 А, 1200 В) - монтаж не очень аккуратный, тяжело паяльником выпаивать, под левым радиатором находится сборка из двух диодов с общим катодом (запараллелено) MUR30100PT (30 А, 1000(?) В), возле тиристора - мощный полевик IRFBC40 (600 В, 6,2 А). Все элементы исправны - проверил. И визуально ничего подозрительного не заметно. Пытаюсь перерисовать схему соединений, но это затруднительно для меня. И этот супрессор P6KE ИМХО служит лишь стабилитроном (тонкие дорожки от него, предохранитель 6 А находится в другом месте и остался целым).
Пока нового P6KE нет, заказали. И дал задание хозяину узнать данные генератора. Узнал, что платы эти "делают" в г. Ярославле и цена им 26000 рублей (да, три нуля на конце, ужас). На мою просьбу о схеме - от них ни ответа, ни привета, как и следовало ожидать.
26.05.2011, 13:28
Сообщение от Владимир из Уфы
цена им 26000
А мы все про китайцев. За такие деньги можно купить ДЭС в сборе.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
