26.05.2011, 16:58
Посоветуйте пожалуйста с подключением iPod к магнитоле
Доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста где копать, не могу подключить выход с iPod к магнитоле Sharp QT-CD161. Предусилитель в схеме собран на BA3311L, усилитель на LA4597. При попытке пустить звук сразу на усилитель, не работает регулировка громкости и нет басов, если пускать на предусилитель, согласно даташиту, то он захлебывается. Даже на минимальной громкости. Может сигнал нужно чем то ограничивать? К сожалению неполные знания электроники не позволяют решить данную проблему. Заранее благодарю!
Даташиты прилагаю.
26.05.2011, 17:06
Сказал спасибо: 7,407
Сказали Спасибо 18,574 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте пожалуйста с подключением iPod к магнитоле
Обыкновенный делитель
26.05.2011, 17:57
Если я правильно понял нижний это общий, а верхний это один из каналов? Второй канал также подключать? Номиналы сопротивлений использовать именно эти?
26.05.2011, 22:37
Сообщение от Huz
правильно. Второй так же.
Оба канала по этой схеме, если будет перегруз увеличить верхнее сопротивление.
27.05.2011, 00:21
Спасибо! Завтра попробую и отпишу.
27.05.2011, 13:52
К сожалению ничего не получилось, верхний резистор даже менял на подстроечный, единственное что изменилось, так это тихо стало играть, а гул перегрузки так и остался, при попытке увеличить громкость на магнитоле колонки надрываются. По даташиту, на вход предусилителя должно подаваться либо прямо с магнитной головки, либо с микрофона, там ведь токи очень маленькие, а с айпода выход совсем не линейный, там с наушников. Но даже на самой минимальной громкости магнитола захлебывается. Подскажите где копать? Заранее благодарю
27.05.2011, 16:19
Вы пользуетесь для подсоединения экранированным проводом?
Если громко увеличивайте верхний резистор, поставьте 470 килоом и.т.д.
28.05.2011, 10:37
Запустил, причина гула была в неэкранированном проводе, длинноватый он у меня был. Ещё раз спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
