23.05.2007, 08:59
Лазерный принтер для печати непосредственно по фоторезисту
Хочу изготовить лазерный принтер для печати непосредственно по фоторезисту (минуя этап изготовления фотошаблона, прямо из PCAD).
Задуматься над созданием устройства заставили следующие обстоятельства: раньше под «боком» было производство ПП, я к нему имел некоторое отношение, и оперативно , и практически за «спасибо», изготовить ПП высокого качества для меня труда не составляло. Производство прикрыли, а потребность в единичном и мало-серийном (до 10 шт.) изготовлении ПП осталась. Заказывать платы на стороне – потеря оперативности (от недели и более)+ согласование тех-задания + пересылка-перевозка . Фотошаблон изготовленный на принтере далек от идеала и требует проверки и коррекции. На этапе экспонирования также вносится свой вклад в образование брака.
Как я себе представляю это устройство : На каретку планшетного сканера установить блок лазерного излучателя ,заменив штатный лазер на УФ, от принтера напр. НР1100, организовать управление устройством от МК. По прикидкам печать 1 кв.дм займет около 10-20 мин., что вполне приемлемо. При такой скорости печати связь с компьютером можно организовать по любому интерфейсу. Сложность , для себя, вижу только в написании драйвера для РС. Разработка полностью некоммерческая (для себя любимого, на голом энтузиазме), посему любой информацией готов здесь поделиться.
Всех, кто заинтересовался, прошу высказать свое мнение.
1. А нужно ли оно?
2. Возможные «подводные камни»?
Заранее благодарю.
23.05.2007, 09:58
Может плотер ? Здесь такие производили. Микроника, если не ошибаюсь. Можно было рисовать на фанере, например. Заменить перо УФ лампой с оптикой, поставить шторку с электромагнитом и все. Даже драйвер может не понадобится.
Удачи!
23.05.2007, 10:19
Ну да, согласен, на планшетном уже всё есть, далее по vasseff'у
23.05.2007, 21:40
Сообщение от vasseff
Сейчас достаточно эндоскопического оборудования для технической эндоскопии. Используя стандартную оптику и источники света возможно существенно упростить конструкцию плоттера. Недостаток - подобное оборудование имеют высокую цену.
С уважением, Алексей.
23.05.2007, 22:22
Сообщение от ALEX__A
Хотелось бы собрать этот девайс из имеющихся "обломков" оргтехники и выжать максимум в плане качества печати: 600 точек на дюйм или выше(плоттеры с обычной УФ лампой и оптикой,боюсь, такого разрешения не дадут).Надо также учесть что печать будет на "позитивный" фоторезист т.е. засвечивать надо пустые места. Спасибо за отклики.
28.05.2007, 11:00
Может трансформировать лазернфй принтер? механика пусть горизонтально тянет тележку с платой, а "фонарик" пусть светит сверху в низ на том же удалении, что и в принтере. Не засветит за 1 раз - двадцать раз прокатить. В таком случае масштаб и т.п. отпадает. А негатив - позитив - это самая постая проблема. Главное - чтобы " ультрафеолетовости" хватило, т.е действительно ли там У.Ф лазер, этого я не знаю.
28.05.2007, 11:47
Сообщение от m458000
Механику от самого ЛП ,как посмотрел, подстраивать под эти цели запарнО. В качестве излучателя хочу применить нечто подобное (см. прикрепл.файл) длина волны, как раз соответствует максимальной чувствительности резиста. Засвечивать, действительно придется в несколько проходов( о времени печати уже писал).
Прикрепленный файл: 2500391.pdf
28.05.2007, 15:03
А знает ли кто, на каких лазерных принтерах (или на всех) стоят ультрафиолетовые лазеры и их характеристики. Очень соблознительно миновать порошок, пленку и т.п.
Хотя еще лучше было бы заставить струйник напрямую наносить рисунок на медь. Только вот чем его заправить
28.05.2007, 15:22
На "ширпотреб" , насколько мне известно, УФ не ставятся. Обычно для "зеленых" ОРС-фотовалов используется красный лазер.
По поводу струйника: изготовить чернила подходящие для этих целей, как Вы сами заметили, вряд ли возможно.
28.05.2007, 18:35
Сообщение от sanitar249
...По поводу струйника: изготовить чернила подходящие для этих целей, как Вы сами заметили, вряд ли возможно.
Прямая печать на струйнике: http://techref.massmind.org/techref/...kjetresist.htm
Правда чернила специальные нужны...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
