23.05.2007, 13:16
Начальное состояние 561ТМ2. ?
Подскажите, пожалуйста, какое начальное состояние данного триггера, не случайное ли оно? А то сомнения загрызли... В микрухе задействован 1 триггер, входа второго подцеплены на 0. Выходы второго - в воздухе. Тот, который используется, включен по схеме Т-триггера, входы R и S висят на 0.
Заранее спасибо.
Ничто так не говорит об отсутствии доказательств, как слова: бесспорно, очевидно, общеизвестно...
23.05.2007, 13:44
1. Т-триггер имеет только один вход.
2. Это синтезирован он может быть на двухступенчатых RS,JK,D триггерах.
3. Начальное состояние 0.
4. Если проскакивает 1, смотри, что уровень на Т входе в момент включения.
23.05.2007, 14:16
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
561ТМ2 - это 2 D-триггера в одном корпусе.
Поскольку входы R и S висят на нуле, то в момент включения на выходе триггера состояние будет случайным. Для любых триггерных схем обязательно!!! нужно устанавливать их в нужное состояние по сигналу RESET при включении питания.
Оторвите одну из ног (R или S в зависимости от необходимиго состояния) от массы, и подайте на неё RESET (лог.1).
23.05.2007, 14:38
Да, но ведь подцепив один из выводов на лог. 1, я навсегда застопорю схему. То есть надо давать импульс. Какое есть решение, не подскажете, чтоб с минимумом затрат...
Спасибо.
23.05.2007, 15:07
Сообщение от lisergin_
Спасибо.
Правильно, импульс нужен. Например так:
23.05.2007, 15:12
Ну да, верно, надо было сперва чуть-чуть задуматься, а потом спрашивать. Учился давно и по сему периодически грызусь сомнениями... Спасибо,fmssp, за помощь.
23.05.2007, 15:23
Для освежения памяти рекомендую: (рис.317)
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/63000..._impulsov.html
И все сначала:
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/prime...tl_i_kmop.html
Хотя, если этот триггер работает как делитель частоты (инверсный выход соединен со входом D, а на С приходят тактовые импульсы), можно и не заморачивать схемой сброса - будет нормально работать и без неё. Для любительских конструкций - допустимо.
Удачи!
23.05.2007, 16:31
Работает интерпретатором кнопки схемы сброса хоббийного станочка. Контроллер ставить постеснялся, кнопу с фиксацией тоже не хотелось.
За инфу спасибо, будем вспоминать доконтроллерную молодость...
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
