23.05.2007, 15:55
помогите создать регулятор оборотов
Здравствуте уважаемые!!!Помогите создать регулятор оборотов для электродвигателя постоянного тока с постоянными магнитами,напряжение питания 14В,мощность двигателя около 100Вт.Есть такая схема,это регулятор оборотов вентилятора отопителя с какой-то иномарки.Можно ли в неё что-нибудь добавить,чтобы обороты двигателя не зависели от нагрузки?
23.05.2007, 17:25
Создать необходимое Вам устройство можно используя два принципа:
1. Контролировать скорость вращения вала с помошью датчика;
2. Использовать для контроля в качестве датчика сам двигатель, поскольку при снятии с него напряжения питания он работает в генераторном режиме.
С уважением, Алексей.
23.05.2007, 22:06
Для такой мощности двигателя целесообразнее использовать ШИМ-регулирование.В зависимости от того с какой стабильностью нужно поддерживать обороты есть несколько решений: стабилизация тока(как в старых кассетных магнитофонах)-наихудщий вариант. Переодическая проверка само-ЭДС при кратковременном отключении питания. И наконец классический вариант -это использование тахогенератора на одном валу с движком с которого сигнал сравнивается с опорным и ошибка подается в цепь обратной связи.
24.05.2007, 01:20
Как-то начинал готовить статью в "Радио", но так и не закончил. А схемы сохранились, причем, работающие.
История их разработки такова: где-то в самом конце 1980-х коллега озадачил меня разработкой регулятора оборотов для медицинской электродрели. Весь цимес был в том, чтобы без дополнительных сменных редукторов обеспечить широчайший диапазон скоростей вращения - от пары сотен в минуту до нескольких тысяч, при сохранении момента на валу... Да еще чтобы при любом дефекте дрель останавливалась (можно себе только представить, что будет, если дрель, "заряженная" фрезой, "рванет" в глубине раны!!!).
Старая разработка основывалась на импульсном преобразователе с положительной обратной связью и была выполнена на почти "рассыпухе" - порядка 40 деталей. А тут буквально год назад прикупил новый мотор от списанного болгарского стриммера (30 В х 2 А при остановленном якоре) и решил для управленя им использовать широко распространенную микросхему МС34063 в типовом включении понижающего стабилизатора. "Изюминка" заключается в том, что для задания ПОС использован ее 4-й вывод, сигнал на который подается с токоизмерительного резистора R6.
Выпрямительный мост и конденсатор справа от разъема показаны потому, что в первоначальном варианте дрель, изготовленная из этого мотора, питалась тупо от трансформатора с отводами. Просто захотелось посмотреть, что будет при таком включении. Оказалось, что попытка остановить якорь пассатижами приводит к "зубовному скрежету" даже на минимальных оборотах. Остановить, конечно, удается, ибо наш народ в лице меня "силен и могуч", и что ему какие-то там Hi-Teh финтифлюшки!
В качестве L1 использовал готовый стержневой дроссель на 2 А, причем что 5 мкГ, что 50 - особой разницы не почувствовал. Лампочка La1 на 27В х 0,18 А служит нагрузкой при холостом ходе и заодно - индикатором выходного напряжения (по яркости свечения). Диод D2 - типа Шоттки (какой был под руками). Думаю, что на движок 100 Вт нужно будет применить более мощный транзистор (возможно, что и Дарлингтона, хотя, учитывая, что внутренний транзистор микросхемы тянет более 1 А, это может и не понадобиться) и диод. При этом может понадобиться уменьшение номинала R4, возможно, до 51 Ом, и R3 где-то до 100 Ом. Мостик Br1 и конденсатор С5, скорее всего, не понадобятся.
Показанное на схеме включение регулирующего резистора PR1 как раз и обеспечивает остановку движка при нарушении его подвижного контакта с резистивной дорожкой.
Буду приветствовать любые замечания по данной схеме! Если будут вопросы - отвечу на все, что смогу.
24.05.2007, 07:46
В вашу схему ничего не нужно добавлть.Необходимо делать другую схему с ОС по оборотам.
24.05.2007, 09:30
Для вашего применения,по моему мнению, идеально подойдет ИС VNH3SP30 полномостовой мощный ШИМ-регулятор для двигателей постоянного тока (необходимо только организовать ОС по оборотам) http://www.datasheetcatalog.com/data...VNH3SP30.shtml
24.05.2007, 10:42
Сообщение от EVGENIY1962
В вашу схему ничего не нужно добавлять. Необходимо делать другую схему с ОС по оборотам.
Что Вы имеете в виду под " другую схему"? Выложите! Будем сравнивать...
Кроме предварительного предложения sanitar249 никакой другой конкретики я пока не увидел, только голые "идеи", каковых в любой ветке хоть пруд пруди. Если бы они только еще и работали!..
Кто будет организовывать Если бы все было так легко, то VoEvAl не обращался бы за советом.
Давайте конкретику!!!
24.05.2007, 11:14
Сообщение от falkonist
Что Вы имеете в виду под "другую схему"? Выложите! Будем сравнивать...
Дык, для конкретики маловато исходных данных.Я думаю,falkonist, Вы со мной согласитесь, что для организации петли ОС необходимо:
1. Точность поддержания оборотов (в каком диапазоне оборотов?)
2. Диапазон изменения моментов на валу.
3. Динамические хар-ки двигателя.
4. Тип тахогенератора или другого датчика скорости вращения.
Исходя из назначения выбирать то ,или иное техническое решение.
24.05.2007, 11:50
Уважаемый, sanitar249,
как по мне, так данных, приведенных в первом посте VoEvAl'а:
электродвигателя постоянного тока с постоянными магнитами,напряжение питания 14В, мощность двигателя около 100 Вт.
достаточно для закрытия ряда поднятых Вами вопросов:
1. Движок - что-то типа автомобильного (питалово 14 В, плюс выложена схема, тоже взятая из автомобильного оборудования);
2. Ни о каком датчике оборотов речи не идет, значит, его скорее всего и нет. Так что тахогенератор отпадает.
3. 100 Вт - скорее всего желаемое, чем действительное значение, хотя кто его знает?..
Динамические характеристики движка, диапазон изменения моментов на валу и пр. автор ветки скорее всего и не выдаст, иначе он не задавал бы своего вопроса (кто знает такие тонкости, как правило, не нуждается в советах, а сам их раздает ).
Вы предлагайте, предлагайте! Конкретно! - Автор что-то, глядишь, и выберет. Задаст уточняющие вопросы, получит на них ответы и т.д и т.п. методом последовательных приближений.
Кстати, если жестко не задано именно постоянное напряжение (например, в случае аккумуляторного питания), могу порекомендовать оченно неплохую схему, пропечатанную в "Радио" 2007, № 2, с.48 (В.Коновалов "Регулятор оборотов электродрели"). Ссылку, извините, привести не могу - не сохраняю после скачивания. По этому поводу - мой глубокий респект gambit'у - вот кто обладает обширнейшей коллекцией ссылок!!! До сих пор с ней разбираюсь!
24.05.2007, 15:21
Здравствуйте!Извините но схема опубликованная мной неверна.Вот правильная:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
