Непрочитано 23.05.2007, 18:06
dima777
dima777 на пути к лучшему
По умолчанию Зачем в дросселе зазор и как его расчитать?
например в импульсном преобразователе на LM2576?
Можно ли его намотать на кольце?
dima777 вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 18:41
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зачем в дросселе зазор и как его расчитать?
Сообщение от dima777
Зазор предотвращает насыщение магнитопровода.
Зазор по нелинейному закону уменьшает индуктивность катушки, поэтому ее приходится компенсировать увеличением кол-ва витков. Делается это все ради снижения массо-габаритных характеристик моточных изделий. На кольце мотать можно, но его габариты сравняются с основным трансом.
Методики расчета дросселя с зазором есть в сети.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 18:48
dima777
Сообщение от sanitar249
В Buck-Boost зазор нужен?
dima777 вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 20:42
Aml
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Aml на пути к лучшему
По умолчанию
Можно и на кольце. Но только не из феррита, а из альсифера, мо-пермаллоя и им подобных материалов, имеющих пологую петлю гистерезиса. К примеру, дроссель в компьютерных блоках питания намотан на кольце и зазора не имеет.
Aml вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 22:07
finic
finic на пути к лучшему
В Buck-Boost преобразователе сердечник дросселя не должен насыщаться. Как вы этого добьетесь - зазором или пермаллоем, думайте сами.
Возможно, проще купить готовый дроссель, рекомендуемый даташитом ИМС. Иначе, есть хорошие шансы в ходе экспериментов напалить себе коллекцию этих самых ИМС
finic вне форума
Непрочитано 08.08.2007, 20:01
dima777
По умолчанию
Сообщение от Aml
Купил пару колец из альсифера и сразу глупый вопрос возник: для чего на кольцах шерная полоска нанесена?
dima777 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 12:09
radarr
radarr на пути к лучшему
По умолчанию
В бустерных и обратноходовых преобразователях зазор должен быть обязательно. Как совершенно правильно выразился колега sanitar249: зазор предотвращает вхождение сердечника в насыщение, после котрого мощность начинает расходоваться в холостую.
С LM2576 встречался только по наслышке, зато досконально изучил и опробовал LM2586, той же National Semiconductor.
Существует методика расчета зазора, но исходя из личного опыта при использовании сердечника типа КВ, зазор можно выбрать согласно входящему току.
Дополнительно зазор позволяет изменить форму тока делая ее не треугольной (без зазора), а трапециевидной, что увеличивает КПД.
При входящем токе до:
(макс.ток.5,5А) - величина зазора должна быть около 0,25мм.
(макс.ток.16,5А) - величина зазора - 1мм;
(макс.ток.27,5А) - 2мм;
Вывод: В бустерных и обратноходовых схемах, чем больше зазор тем лучше.
Всего наилучшего.
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
radarr вне форума
Задающий ток КР140УД1208.Как его определить? Archer07 Электроника - это просто 2 07.07.2009 13:13
Прошивка МК требует ключ, как его вычислить? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.01.2009 12:38
Как расчитать ВЧ часть wam57 Автоматика и аппаратура связи 3 13.05.2008 00:56
Как расчитать кпд выпрямителя-удвоителя? NA1S Источники питания и свет 5 29.12.2007 18:27
Как расчитать трансформатор? vasau Источники питания и свет 6 26.12.2007 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
