25.05.2007, 11:01
Помогите со схемой стабилизатора напряжения 12В,15Вт, для СБ
Здраствуйте! Мне нужна простенькая схема стабилизатора, как выше написано.... Будет использовать ся в паре с солнечной батареей (12В, 15Вт), скоро прикуплю... Соответственно, схема должна компенсировать падения напряжения при недостаточной освещенности, в идеале должен использоваться аккумулятор (предположительно свинцовый). Сразу оговорюсь, что в электронике я ламер, так что просьба не кидаться сложными терминами , однако спаять я смогу, если будет понятная схема Если что-то подобное уже было, киньте в меня ссылкой! А то скоро на дачу и без электричества... Заранее благодарю! Знаю, тут много умных людей
25.05.2007, 12:37
Re: Помогите со схемой стабилизатора напряжения 12В,15Вт, дл
Сообщение от doneAlexandro
Зачем стабилизатор, обычно просто ставят буфером аккумулятор свинцовый через диод, для устранения саморазряда ночью. Если необходим стабилизатор, но нужен импульсный, типа http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=7&sub=1. т.к линейны будет большой процент энергии тратить на нагрев.
25.05.2007, 15:45
Припоминаю одно из авторских свидетельств СССР "на применение", а именно, аккумулятора в виде конденсатора о-о-очень большой емкости.
Когда-то своему приятелю на лодку ставил примерно то, что описывает
Сообщение от dima777
без аккумулятора лампы светили с перекалом, с ним - в номинальном режиме. Т.е., сам аккумулятор играет роль стабилизатора (стоит посмотреть на его разрядную кривую).
Другое дело, если хочется иметь напряжение более 12...14 В (например, 27 В чтобы можно было использовать "самолетное" оборудование) - тогда стОит поставить повышающий импульсный преобразователь (опять же, как о том писал dima777)
25.05.2007, 19:05
Хм.. не думал что так просто может быть... Это впринципе логично,но как же быть, если например при не очень ярком солнце напряжение упадет ниже 12В? тогда ведь аккумулятор не будет заряжаться...
25.05.2007, 20:47
А еще как быть в таком случае с перезарядом?
25.05.2007, 20:52
Уважаемый doneAlexandro,
по большому счету Вы, конечно, правы, но, учитывая Ваше же высказывание
сначала dima777 (мне так кажется), а за ним и я предложили соответствующее решение. В принципе нужно было бы ставить пороговое устройство (компаратор) для определения напряжения с выхода солнечной батареи и преобразователь для его повышения при падении ниже порогового уровня и т.д.,и т.п. Но это - задача для радиолюбителя хотя бы среднего уровня. А разрабатывать "на шару" подобное устройство "от начала и до конца", боюсь никто не будет...
Вот такая дилемма!..
25.05.2007, 21:01
Ясно, спасибо за комент! Просто думал может уже есть готовые решения...Впринципе я уже готов купить конструктор стабилизатора, но вот проблема перезаряда меня пока беспокоит. Как к нему относятся свинцовые аккумы?
25.05.2007, 22:16
Плохо, как и другие! Но лучше чем, например Ме-Н или Ni-Cd, во всяком случае перезаряд здорово сокращает жизнь АКБ. Устройство заряда должно переходить ,при 100% заряде, в режим т.н. компенсационного заряда, для компенсации саморазряда.
25.05.2007, 22:23
А тогда вопрос такой: на сколько упадет КПД, если юзать стабилизатор и зарядное устройство для аккума? Все с сайта ekits.ru... Или же для ЗУ не требуется стабилизированное напряжение?
25.05.2007, 22:39
Ссылочку поправьте, пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
