Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 25.05.2007, 15:15
paxa1977
paxa1977 на пути к лучшему
По умолчанию автомагнитола в PC
Можно-ли вставить автомагнитолу в PC и как это сделать
paxa1977 вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 15:48
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Впендирить, вкорячить полюбому и питание с динамиками подключить.
Если ноут то только скочем примотать.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 16:49
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
Могу посоветовать болгаркой (или рашпилем - как больше нравится) расточить дырку под 5" дисковод. Если корпус позволит. Наверное, лучше взять лежачий корпус с двумя или более 5" дырками - чтобы по высоте не подгонять.
TEHb вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 17:44
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию
Главное драйвера родные найти на магнитолку.
Без них загрузка процессора будет очень большой...
lsa вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 19:55
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По умолчанию Re: автомагнитола в PC
Сообщение от paxa1977
А зачем? Если оцифровывать звук, то давно уже весь звук оцифрован и выложен в И-нет или на развалах у пиратов. Но если именно это, то на компе (звуковухе) есть вход "LINE-IN". А в автомагнитоле - выход "LINE-OUT". Соедини их, и крути. Если хочешь запитать автомагнитолу от компа - там есть 12 В - желтый провод от БП. Общий - чёрный. А На выход магнитолы - сразу колонки из автомобиля. Только мощность прикинь - если выход магнитолы мощный, более 50 Вт, то можно посадить БП компа...
Но тогда получается, что магнитола будет брать только питание из компа, зачем её туда прикручивать?
Получается типа парового двигателя на реактивный самолет. Только для юмора... :P
zelanez вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 19:56
paxa1977
Хочется более конкретных и подробных ответов что к чему подключать и что куда втыкать ибо чайник полный
paxa1977 вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 20:04
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Хм. Если серьёзно - то выходы динамиков подключить на резисторы (не знаю точно какие - или с малым сопротивлением и большой мощностью, или с достаточно большим сопротивлением - тогда можно взять маленькие), соединенные с корпусом. Это будет имитация динамиков для магнитолы. Потом подать на делитель (тоже не знаю какой именно - надо экспериментировать) и с делителя - на вход CD AUDIO звуковой карты.
TEHb вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 08:33
EagleB3
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
Посмотри на www.modding.ru . Кажется, там кто-то на эту тему подробно извращался.
EagleB3 вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 08:38
EagleB3
Сказал спасибо: 30
Сообщение от TEHb
Боюсь, что не все так просто. Надо смотреть на схему магнитолы. Усилители мощности сейчас практически у всех мостовые, и минусовой провод к автомобильной колонке в реальности ни разу не "массовый". Т.е. объединять минусовые провода от двух каналов (левый, правый) на "массе" материнской платы нельзя. По-хорошему надо вскрывать магнитолу и брать сигнал от входа усилителя мощности.
EagleB3 вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 13:45
paxa1977
По умолчанию
недумал что так всё печально но всёравно большое спасибо
paxa1977 вне форума
[Решено] Автомагнитола Panasonic RD900, SERGUSHA Поиск схем. Делимся схемами 5 30.04.2010 15:28
Автомагнитола ИЖ РМ-206СА-1 Gall Аудиотехника 0 08.10.2007 16:11
Автомагнитола Sanyo FX-31 Nabi Аудиотехника 1 19.06.2007 07:54
не работает CD автомагнитола alex261985 Аудиотехника 4 09.06.2006 18:03
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
