Программа написана на Ассемблере (asm и HEX прилагается).
L-Метр должен быть калибрирован. Без индуктивности LCD показывает OVER.
Замыкание K3 - No Value Для калибрирования используются два контура -
22uH и 220nH. При отсутствии указанных номиналов можно использовать любые
инд. (5-10 шт.) и рассчитать среднее значение. Без калибрирования точность достигает 10%.
Для калибр. нужно подключить L и нажать К1 и затем подать питание.
Если было поключено значение L=22 uH LCD покажет Place L1=22 uH.
Затем LCD высветит просьбу нажать еще рат К1. Затем 22 uH меняется на 220 nH.
При следующем нажатии на К1 появляетша Calibration ОК.
Ошибка в 0,1 uH при измерении 22uH дает точность 0,5%. Типовая ошибка составляет 2%.
LCD - если controller HD44780 (или аналог) можно использовать любой тип. Прототип L-Метра
собран на MC16011A-STR.
Прикрепленный файл:
1457490.zip
