07.10.2004, 00:59
Роберт
Гость
Часы в TV
Подскажите, как оживит часы в TV 32 PW 9509 которые запускаются от телетекста.
09.10.2004, 00:25
Гость
Гость
Re: Часы в TV
Я так понимаю ты имеешь в виду не часы, а функцию телетекста - вывод времени на экран, передающегося в пакете телетекста. Эти часы отображаются лишь в том случае, если есть телетекст на данном канале. Если его нет - нет и часов, откуда же их брать )
09.10.2004, 21:54
Роберт
Гость
Часы в TV
Спасибо, что обратили внимания. Дело именно в том, что часы задействуются через телетекст, а передачи телетекста нет. Может как-то сформировать этот сигнал с компьютера или отдельной платой. Я нашел схему генератора телетекста и хочу пробовать. Может есть более интересные идеи? Спасибо.
01.05.2005, 12:12
Re: Часы в TV
Сообщение от Роберт
Можно ссылочку?
No pain - no gain. Ha-ha
11.05.2005, 08:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Часы на экране телевизора, скачано с интернета, адрес сайта не сохранился.
Попробуйте искать в рунете вот эти файлы: picdream.bmp (344 кб), picdream.hex (5 кб), picdream.pdf (12 кб). Часы на PIC16C84.
26.08.2005, 21:18
Гость
Спасибо, Alder! Ищу,но пока не могу найти в инете нужную информацию по вашей наводке. Может скините саму информацию, если сохранилась? С благодарностью и надеждой!
27.08.2005, 00:07
Гость
Я попытался закачать на форум файл picdream.zip (21 КБ) – нельзя, можно только графические, поэтому я зип файл переименовал в picdream.gif.
Если вы в Опере, то сохраните страницу темы …с рисунками как, найдите там файл picdream.gif и переименуйте его в picdream.zip
27.08.2005, 00:20
Гость
Это я, alder, извините, не вошел.
У меня получилось переименовать и открыть файл, только он под другим именем 56288830.gif
Короче, ищите среди файлов сохраненной страницы гиф файл размером 21 КБ.
19.10.2005, 20:11
Роберт
Гость
Часы в TV
Привет, Dozer! Если ешо интерестно, то вот адрес http://tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm. Там статья про ГИТС и там же ссылка на формирователь телетекста и его подключение к ГИТС. Схему я собрал. Часы пошли в телеке, но схему еще надо обточить. Так что она рабочая.
Удачи! Пиши.
Часы автомобильные
dfcbkm |
Электроника средств транспорта |
8 |
17.02.2012 15:47 |
Часы - таймер
s5s5 |
5 |
16.05.2008 11:36 |
Часы на микроконтроллере
kaligraf |
23 |
20.06.2007 22:31 |
часы
transford |
3 |
19.06.2007 17:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
