31.05.2011, 06:28
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Два РАЗНЫХ вопроса про ножку Меги-8
Нагрузочная способность ножки Меги-8 40мА. Нигде не нашел инфу про короткие пики. У меня ток через ногу в течение 15.5 мкс около 40мА. Но присутствуют пики.
В начале - 150 мА в течение примерно 0.1 мкс, и в конце - обратный ток 120мА примерно 0.2 мкс.
Вопрос - выдержит ли ножка микроконтроллера первый пик ( и если он будет повторяться с частотой 32.5 кГц), и обрежут ли встроенные ограничительные диоды обратный пик?
И второй вопрос, что-то не нашел про это инфу в даташите, какая крутизна переднего и заднего фронтов переключения ноги на частоте 8 МГц? Я принимал значения - 30 и 25 нс.
31.05.2011, 06:45
Re: Два РАЗНЫХ вопроса про ножку Меги-8
1. Если затвор полевика - лечится резистором или эмиттерными повторителями. Лучше не рисковать и не превышать 40 мА
2. Для разных ножек разная. Для СПИ и большинства остальных - от 3,6 нс, для и2с - от 20 нс
31.05.2011, 06:51
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niXto
Это понятно, просто напрямую от ноги получаются более крутые фронты на затворе полевика.
31.05.2011, 10:37
Сообщение от ajsn
а драйвер применить нет желания? мой знакомый таким способом (решил сэкономить) сжег ногу пика - частота + емкость затвора...
31.05.2011, 10:43
Сказал спасибо: 53
Вы НИЧЕГО про НАГРУЗКУ не сказали! (куда нагружаете хоть? а Затем уже Рассуждения должны быть) (если MOSFET - сто Ом ставьте всем спокойно будет , и зачем такие тонкости? а вдруг у Вас щуп искажает? ) (защитные диоды AVR держат даже 24в (проверено! , греется собака , конечно , потом- остынет - всё работает) )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 31.05.2011 в 10:46.
31.05.2011, 10:56
Сказал спасибо: 918
Либо ставить драйвер, либо нагружать на умный ключ. У них драйвер встроенный.
31.05.2011, 11:00
Сказал спасибо: 21
Либо поставить 74xxx245 буфером
31.05.2011, 11:14
Сказал спасибо: 18
Сообщение от OlegNZH
Специально не сказал - вопросы про Мегу:
- есть ли где инфа (или у кого опыт использования) про короткие пики?
- где есть инфа про крутизну фронтов?
31.05.2011, 11:19
Сказал спасибо: 116
31.05.2011, 11:23
Сказал спасибо: 116
Сообщение от ajsn
"Мыши кололись, но продолжали грызть кактус."
Крутизна фронтов зависит от сопротивления ключей выходного каскада и ёмкости нагрузки... Что непонятно??? Какая инфа вам ещё нужна???
Последний раз редактировалось st_1; 31.05.2011 в 11:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
