01.06.2007, 12:55
Индикатор звукового сигнала.
Кто сталкивался с индикаторами выходного сигнала на микросхеме LM3915. Так он линейный или логарифмический ? Я его леплю после пред. усилителя. Не работает, толи сигнала не хватает. Детектор в виде диода, получается, как Я понял в нем нет детектора вообще, а шкала у него линейная из 10 светодиодов. Подскажите схему детектора и чтобы они вместе работали нормально.
Спасибо.
01.06.2007, 13:14
Re: Индикатор звукового сигнала.
Сообщение от Yuyukos
Спасибо.
Ознакомтесь с документацией на эту МС http://www.datasheet4u.com/html/L/M/...uctor.pdf.html
Я, думаю, многие вопросы отпадут сами сабой. Если, что-то непонятно, спрашивайте - ответим.
01.06.2007, 14:33
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Спасибо.
Посмотрите по ссылке: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=542 - логарифмический детектор для УНЧ и по ссылке: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=500 - индикатор на его основе.
Может подойдет ...
03.06.2007, 06:40
Сказал спасибо: 351
Собрал индикатор сигнала на А277D,хотел поставить на комп перед усилком да оказалось сигнал маловат для него,придется еще усилитель лепить.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
