01.06.2007, 15:18
Знатоки протеуса помогите
Привет.
Можна из протеуса в пикад схему перебросить?
Если можно то как?
01.06.2007, 15:22
Re: Знатоки протеуса помогите
Сообщение от D1ma
Привет.
Если можно то как?
Через экспорт в DXF-кадовский формат.
01.06.2007, 18:25
А кто пробовал сделать гальваническую развязку
на м/с семейства ADuM (например ADuM1100) фирмы Analog Device. У них частота пропускаемого сигнала может достигать 100 МГц. Для низкоскоросного USB должно хватить. Такого рода изоляторы делает еще TI.
01.06.2007, 22:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Кто в протеусе ARM-ки запускал - помогите с любым работающим примерчиком
с уважением.
02.06.2007, 02:17
Сообщение от D1ma
Привет.
Если можно то как?
Не подскажите, если схема нарисована в исис, можна автоматически сделать разводку платы?
02.06.2007, 06:34
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dimonbest
Сообщение от D1ma
Привет.
Если можно то как?
так делай сразу в ARES
02.06.2007, 09:10
Меня интересует есть ли функция именно с принципиальной схемы сделать разводку платы...
02.06.2007, 10:34
Сказал спасибо: 351
можно делать разводку в ARES.
02.06.2007, 17:34
Сказал спасибо: 936
В ISIS в панели жми значок ARES .
Если компоненты валидные нет лист экспортируется автоматом, иначе придется корректировать.
02.06.2007, 17:49
Если говорить по-простому - в принципиальную схему нужно ввести разъем питания и тому подобные вещи - которые не эмулируются. Вот в их свойсвах ставишь галочку - исключить из эмуляции - затем в аресе располагаешь компоненты - как тебе угодно Связи вяжутся из принципиальной схемы - нужно только ограничить размер платы - как в пикаде - и включаешь авторазводку которую потом корректируешь ручками
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
