Добрый День!
Спасибо за схему.
Несколько маленьких вопросов.
1. Если я использую ОУ с однополярным питанием (LM258, LM35
измениться ли схема.
2. Как можно регулировать усиления на выходе ОУ.
Там где делительная цепочка 10кОм и 470 Ом для отсечки СИ на анод диода должно подаваться положительное напряжение 0,3 В. СИ не отсекаются, полка становиться не -0,3В, а 0В. Происходит сдвиг вверх сигнала. А если мы подаем -0,3В, как в схеме то происходит сдвиг вниз. Это после моделирование схемы. Может быть ошибся я при моделирование.
Спасибо!
