Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 02.06.2011, 15:12
zmeij
Аватар для zmeij
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
zmeij на пути к лучшему
По умолчанию Вопросы по частотнику OPTIDRIVE E2
Уважаемые господа, кто имеет опыт в использовании частотного преобразователя OPTIDRIVE E2 с однофазным выходом, у меня несколько вопросов по его использованию.
Краткое описание ситуации: имеется оборудование оснащенное двумя итальянскими конденсаторными асинхронниками по 180W, 3000об/мин. Требуется понизить скорость этих двигателей в 2-3 раза. Так же есть "преобразователь частоты для однофазных двигателей переменного тока OPTIDRIVE E2" Всвязи с этим возникают следующие вопросы:
1)-Нужно ли менять фазосдвигающий конденсатор (Учитывая что частота будет в 2-3 раза ниже)?
2)-Не сгорит ли рабочая обмотка или не будет ли через неё слишком большой ток при низкой частоте (или преобразователь ограничит ток сам?)?
3)-Как отнесется преобразователь (750W) к подключенным к нему параллельно двум моторам (по 180W)?
zmeij вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 16:23
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по частотнику OPTIDRIVE E2
Судя по описанию то будет работать (п.4.5). Необходимо только ввести в частотник парамертры электродвигателя.
А вот подключать два привода к одному частотнику точно не надо!
Частотник выполняет функцию защиты двигателя от перегрузки, и в том случае если один мотор будет перегружен, возможено что он выйдет из строя изза несвоевременного срабатывания (или не срабатывания) частотника на повышение нагрузки.
А вешать после частотника теловое реле на каждый из двигателей - из разряда изврашения.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
zmeij (06.06.2011)
Непрочитано 04.11.2011, 23:29
Estudo
Estudo на пути к лучшему
Если есть необходимость ставить два двигателя на частотник - то можно при этом частотник должен быть по току не менее = ток 1 дв + ток 2 дв и умножить на 1,5.
А тепловое реле обязательно на каждый движок и это не извращение, а скорее необходимость в защите движков.
Хотя если денег много, то можно и на каждый движок по частотнику....
Estudo вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 23:30
Estudo
поправка маленькая ток частотника не менее = ток 1 дв + ток 2 дв и умножить на 1,2
Estudo вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 19:20
pronin1959
pronin1959 на пути к лучшему
Сообщение от Estudo Посмотреть сообщение
интересно, можно подробнее рассказать. отчего именно будут тепловые реле в таком включении защищать электродвигатель? похоже вы совсем не знакомы с работой подобных устройств.
почитал описание указанное Е97 и не нашел информации по сдвигающему конденсатору двигателя, странное руководство, настораживает. Но на картинках увидел, что выходные клеммы 3-хфазные. Может имеет смысл использовать трехфазный электродвигатель, тем более что автору нужны пониженные обороты (напряжение), главное чтобы электродвигатель смог обеспечить необходимый момент на валу.
pronin1959 вне форума
Кто пользовал TRANSPARENT ? Есть вопросы NikMih_1 Делимся опытом 23 10.04.2017 15:05
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
LMX9838 Dongle evolution design kit: Есть вопросы andy36 Электроника - это просто 0 25.11.2008 15:25
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
