04.06.2007, 21:34
дешифраторы для 7-сегментных индикаторов(с точкой)
объясните кто нибудь,
Вот все дешифраторы для 7-сегментных индикаторов имеют
выходы для сегментов с A по G.
НО повсеместно натыкаюсь на схемы где они используются
для управления индикаторами с точкой!
Ак как же точка то включается???
04.06.2007, 21:45
А, точка рисуется для "красоты". Она управляется по отдельной цепи прамо на индикатор.
04.06.2007, 22:46
Re: дешифраторы для 7-сегментных индикаторов(с точкой)
Сообщение от double_dash
Децимальная точка, или сегмент "Н" семисегментного индикатора, управляется непосредственной подачей постоянного тока со специально разработанной части схемы устройства, где применяется указанный индикатор. Это может быть, например, дешифратор, мультиплексор, специальный выход(ы) микроконтроллера, механический переключатель и другие схемотехнические решения. В случая с дешифратором, на его вход подается двоичный код номера знакоместа где необходимо зажечь децимальную точку.
С уважением, Алексей.
04.06.2007, 23:37
Уважаемые sanitar249 и ALEX__A,
в том то вся и загвоздка, что никакой отдельной цепи для этой "точки"
не предусмотрено.
Вот полная схема стенда, откуда взят этот фрагмент
Не обращайте внимание, на мотор, датчики т.д.
Я привожу ее только, чтобы показать что все порты у МК заняты.
Но я видел этот стенд в действии - точку он выводит.
Вопрос только - как?
05.06.2007, 00:12
Сказал спасибо: 936
Ну чуда быть не может ,
эти индикаторы просто набор светодиодов.
Ищи куда воткнули на стеде .
05.06.2007, 00:21
не предусмотрено.
Вы столкнулись с некоректной принципиальной электрической схемой. Индикатор АЛС324Б представляет собой семисегментный индикатор с общим анодом. На схеме используется условное обозначение индикатора, но без обозначения вывододов общего анода, и децимальной точки. Это весьма распостраненная ошибка. Разработчик считает, что "и так всем всё ясно", поэтому он не показывает схему управления децимальной точкой и подключение общего анода индикатора. Еще одна ошибка в этой схеме - неправильная нумерация выводов индикатора.
Вот почему Вы не увидели схему управления децимальной точкой. Скорее всего она подключена к источнику питания через токоограничивающее сопротивление.
05.06.2007, 00:21
Сказал спасибо: 9
Это обыкновенная статическая индикация. Точка наверное одна. Получает она свою порцию питания от самой шины питания, через резистор. Во втором индикаторе, сегмент "Н" не задействован.
Пока на схему пялился и отвечал, уже опередили
05.06.2007, 18:19
вот и нет,
точка может быть выбрана как и все другие сегменты.
Ну черт с ним,
а не знает ли кто, есть ли дешифраторы с выходами
с A по H.
- я думаю может дешифратор на схеме не тот указан
(однако в Proteus'е я ничего подобного не нашел)
05.06.2007, 18:24
а не может быть такого? - в самом индикаторе
дешифратор, 11 разряд(1010) дешифруется как точка...
наверно, не может
05.06.2007, 18:33
Сказал спасибо: 936
вот и нет,
Ну черт с ним,
с A по H.
Там есть примитив дешифратора , который можешь настроить как душе угодно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
