10.06.2011, 14:50
Сказал спасибо: 7,407
Сказали Спасибо 18,576 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Re: Схема LUKEY-852D+ цифровая на PIC16F883
Точка измерения 1см от среза сопла.
Скорость потока максимальная.
PS. Убрать наклон характеристики всевозможными манипуляциями в аналоговой части не удалось. Или термопара "тип К" такая, или баг в прошивке.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 10.06.2011 в 14:54.
10.06.2011, 16:02
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Термопара в фене всё же далеко от среза сопла. Сложно таким образом однозначно сравнивать температуру. Выход один - термопару и образцовый термометр сверять в одинаковых условиях.
10.06.2011, 16:18
Важна температура в рабочей точке. А термопара внутри фена.
Снял график при мин. скорости возд. потока. Пост 9.
10.06.2011, 16:53
Сказал спасибо: 19
Есть ли возможность сравнить выставленную температуру, например 270гр, при разных скоростях воздушного потока? Эксперимент проводится не в статичном режиме, а в динамичном. Сложно сказать, как термопара расположена относительно нагревательных элементов, а поток воздуха вносит непредсказуемые коррективы.
10.06.2011, 16:56
Сообщение от biakss
Сниму.
В плане снять характеристики и с насадками
10.06.2011, 17:27
При напряжении сети 200 вольт показания лукея 480 градусов на выхлопе 240. Жуть.
27.05.2017, 15:00
здравствуйте! тема, Схема LUKEY-852D+ цифровая на PIC16F883. всё отлично! большая просьба, выложить фото, ещё и платы дисплея LUKEY-852D. у меня отсутствует. ни где не могу найти. за ранее благодарен
14.01.2018, 15:34
приветствую. подскажите схему переходника с PIC16F883 на схему от Lukey-852D+
Схемы бытовой техники
_musicant |
Поиск схем. Делимся схемами |
25 |
24.01.2016 17:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
