06.06.2011, 07:58
Прибор для измерения мощности автомобильного генератора
Подскажите,пожалуйста,есть ли какой-нибудь электронный прибор для измерения реальной мощности(тока) отдаваемой автомобильным генератором? Вариант с реостатом и амперметром не устраивает.
06.06.2011, 13:09
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Прибор для измерения мощности автомобильного генератора
токовые клещи постоянного ток + вольтметр.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
06.06.2011, 13:15
Сказал спасибо: 7,223
На СТО тракторов видел чемодан для проверки электрооборудования и генераторов в том числе, длина ширина как у ноутбука толщина сантиметров 15.
06.06.2011, 14:13
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сравните мощность фотометрическим способом - две лампы накаливания разделенные непрозрачной перегородкой освещают общий стеклянный экран. Одна запитывается генератором, у которого измеряется мощность , а другая от постороннего источника, мощность которого измеряется и регулируется. При равенстве световых потоков мощность потребляемая лампами будет одинакова.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
