07.06.2007, 14:23
Сказал спасибо: 7
Милливольтметр на МК
Реально ли на 10 разрядном АЦП собрать милливольтметр для измерения напряжения от 1мВ? И какая при этом будет точность?
07.06.2007, 14:47
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Реально. ПередАЦП поставь прецезионный операционный усилитель. При усилении к примеру 1000 на вх АЦП будет 1В. При 10бит АЦП точность (на глаз) будет Uпит/2^10
07.06.2007, 16:22
Особопрецизионный не надо,вы правильно определили методичекую погрешность ~0.1% к ней добавятся все огрехи реального ацп.
07.06.2007, 20:34
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Luzkov
Точно,и диапазон измерения будет от 0,05 до 5 мВ..
А если взять опорное напряжение 0,5 В? В этом случае усиление нужно всего х100...
08.06.2007, 05:24
Сказал спасибо: 351
Попался модуль в магазине измерительный РМ428(измерение до 200 мв,шаг 0.1 мв,погрешность 0.5%+3,на жки) всего 130 р.
Питание 9 в,есть и другие мерят ток до 10 а
08.06.2007, 09:07
Eсли просто вольтметр ICL7106
Если нужно данные передавать-обрабатывать AD7705 (gain программируемый) + REF192 + МК.
Если брать ПИК-АВР (со встроенным АЦП) - с использованием дешевого опера, получиться обычное Гуано.
08.06.2007, 14:02
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Julbu, нечего наговаривать на AVR, свои 10 разрядов они честно дают. Опору берем с ТL431 если хочется лучше ref02 (ref192 будет сильно жирно),естественно 5вольт- меньше - снижается соотношение сигнал/шум, естественно все советы из AN выполняем- как то фильтры по питанию и разводка земли и т.д. , в качестве усилителя берем INA129, также не забываем про усреднение измерений (т.е. фильтрацию)
09.06.2007, 16:12
Сообщение от mike7815
Частично он прав.Характеристики не шедевр.
09.06.2007, 17:40
Я бы не писал это, если бы сам не собирал на PICe с опером и на нормальном сигма-дельта АЦП с хорошей опорой. TL431 - обычный стабилитрон - не забывем об этом. Наговаривать не буду :-), если получили 8 значиших разрядов с 10-и разрядного АЦП пика - это уже хорошо. Вы свою связку AVR-TL431-INA129 погоняйте, при разном напряжении, температуре, влажности, сразу разницу почувствуете. Человек ведь ясно написал, что ему нужно измерять от 1мв, а не кучу кнопок делать с использованием АЦП.
11.06.2007, 11:14
Сказал спасибо: 78
TL431 имеет такое же отношение к стабилитронам как и LM317 единственная схожесть так это то, что TL431 может служить параллельным стабилизатором. Кстати по поводу "нестабильности" стабилитрона вот вам КС191Ф посмотрите в справочнике Терещука. И посмотрите на даташит INA129- что это за зверь, и где его применяют. Я не знаю как там у вашего пика работает АЦП, но у AVR десять разрядов гарантировано, потом ну не зря я написал об усреднении ой не зря. И вообще-то изменение температуры (естественно в разумных приделах) влияет на опору но уж ни как не на точность преобразования АЦП у AVR, в какой-то мере температура влияет на коэффициент усиления входного усилителя, но с INA129 можно этим пренебречь, единственно, так это резистор, задающий коэффициент усиления - пойдет обычный SMD. С влажностью вы мне напоминаете моего школьного учителя физики - у него все время не получались опыты по электричеству- говорил влажность большая но все тогда прекрасно понимали что виноваты более кривые руки нежели влажность. И не совсем понятно какое это разное напряжение - напряжение опоры? А разговор по поводу применения прецизионных АЦП в данном случае к теме отношения не имеет, я не спорю что так лучше будет. Вопрос в другом а надо ли.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
