12.06.2007, 17:28
Сообщение от genial
Если лапшу на уши так ведрами?
Даже бочками. Все конкуренция. Жестокая и жесткая. Война за покупателя. Нам это на руку, цены падают. Но надо очень внимательно подбирать что использовать. И расспрашивать на форумах и у знакомых. Иначе Я за микрочип. По крайной мере выучил подлости и капканы, к сожалению не все
Удачи!
12.06.2007, 22:06
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Да нет, не ведрами! Просто имея разрешение в 12 разрядов можно получить точность на уровне 9-10 разрядов. Есть какой то математический алгоритм обработки результатов, кажется "плавающая средняя", но для этого алгоритма необходима избыточность кода.
P.S. Подробнее об АЦП преобразовании на www.autexspb.da.ru. Там были, по крайней мере, опубликованы лекции семинаров специалистов AD в России.
Успехов!
13.06.2007, 09:17
Сообщение от Vasilij
В журнале "ЭЛЕКТРОНИКА"(перевод с американского) где-то в году 77-ом прошлого века была статья где говорилось,что для полностью интегральных АЦП с цифровой и аналоговой частью на одном кристалле уровень дополнительных шумов из-за влияния цифровой части не менее 1 мВ.Может быть что-то изменилось,но делайте выводы.Все точностные параметры очень сильно зависят от моря других факторов,поэтому нельзя что-либо в этом случае утверждать однозначно.
13.06.2007, 09:36
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от genial
Я думаю что с тех пор кое что изменилось ...
Так в AVR появился режим работы АЦП в состоянии процессора "Sleep" - когда процессор на время преобразования останавливается и запускается снова после окончания процесса преобразования АЦП. Это существенно снижает влияние шумов цифровой части.
И еще научились использовать наведенный шум с пользой для дела, для увеличения разрешающей способности АЦП. Подробности можно прочитать по ссылке: http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8003.pdf
13.06.2007, 18:41
Я не соглашусь с утверждением о фикции.То что младшие разряды ВСЕХ ацп врут это правда,можно посмотреть характеристики ацп.Но даже нагло врущие разряды полезны для повышения разрешающей способности.В ряде случаев разрешение важнее точности.Например при измерении дрейфа или чего-нибудь подобного.
14.06.2007, 09:31
АЦП в PIC-ах тоже могут работать в SLEEP режиме,но ранее уже говорилось,что это мало помогает.Хотя при максимально возможном опорном напряжении, 10 бит в PIC12F675 реализуется.Проверено при определенных условиях.А по поводу разрешающей способности - сами производители ввели термин "эффективная разрешающая способность".Все определяется многими факторами,в частности частотой среза входного фильтра.Так,при физически существующих 24-х разрядах в опр.режимах производитель гарантирует не более 13 бит.
14.06.2007, 13:53
Привет всем. добавлю что существенно помогает в борьбе с шумом делитель частоты ck в ацп.Не нужно устанавливать большие скорости преобразования.
И ещё. Голый ацп полюбому дает мусорной код.
Можно попробовать наряду с программой интегратора,
такое:
например создать буфер кода , после чего убирать из буфера те числа, которые сильно отличаются от остальных.(в интеграторе такие "лишние" коды повлияли бы на общий сигнал). время регенерации буфера должно быть близко времени интегрирования или меньше.
с ув.retaler
14.06.2007, 13:55
такое:
с ув.retaler
14.06.2007, 16:40
Сообщение от genial
Ну вы уж поокуратнее,подобные цифры появляются при предельном быстродействии сигма-дельта (или наоборот)АЦП.
15.06.2007, 09:13
Сообщение от EVGENIY1962
Я просто констатировал факт.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
